Текущее время: Пн, сен 28 2026, 13:37
 Заголовок сообщения: закрытие периода
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2016, 08:00
Чт, мар 05 2009, 13:01
Форумчане, подскажите, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы не появлялась зарплата у сотрудников за предыдущие месяца в драйвере расчета, как закрыть период? И можете обЪяснить что такое обратный расчет а зарплате
 Заголовок сообщения: Re: закрытие периода
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2016, 09:57
Ср, мар 16 2011, 23:26
Когда прошедшие периоды появляются в расчете актуального периода , это называется обратный расчет. Он выполняется, если в инфотипе 0003 (Статус расчета) у работника заполнено поле СамРанДИзменОсД . Это поле очищается при выполнении продуктивного расчета и заполняется , когда изменяют основные данные работника в прошлых периодах. Дата в этом поле задает период, начиная с которого будет выполняться обратный расчет. Если это поле очистить, то обратного расчета (пересчета прошлых периодов) не будет.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2016, 13:18
Пт, янв 11 2013, 15:51
Обратный расчёт формируется из надстроечной таблицы V_T582A - блок "Инициализация обратного расчёта".
Закрытие периода можно сделать либо через управляющую запись (PA03), поля СаммРаннПериод*. Но лучше, да и удобнее настроить 130 ИТ. Открытие будет происходить по конкретному ТН и уже какой-нить шустрый пользователь под шумок не введёт лишнего :D :D
__________________________________
Не работает? Это все цыганский гипноз
