Текущее время: Пн, сен 28 2026, 12:49
 Заголовок сообщения: Создание нового модификатора DATMO для Даты выплаты результата расчета PAYDT
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2016, 20:10
Ср, сен 30 2015, 11:34
Коллеги, добрый день.
В нашей системе часть ЕР использует Дату платежа PAYDT= 10 числу месяца, а вторая часть PAYDT= 07 числу месяца. Сейчас во всех ЕР используется дата платежа=07 число. Передо мной стоит задача настроить новый модификатор дат и привязать его к нужным ЕР.
Я использую уже имеющийся модификатор 01, только переименовала его в таблице T549L.
В ракурсе V_T549S_B для даты платежа прописала на каждый месяц значение. В ракурсе V_T594A присвоила нужным ЕР новый модификатор.
Подскажите, зачем нужны таблицы T549z и T54C1 (если не заполнена, ругается при расчете)?
И какие еще настройки необходимо выполнить при создании нового модификатора.
Влияет ли это на прошедшие расчеты, или лучше не изменять дату расчета задним числом?
Заранее Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Создание нового модификатора DATMO для Даты выплаты результата расчета PAYDT
СообщениеДобавлено: Пт, авг 26 2016, 12:52
Пт, авг 31 2012, 16:15
Для кумулирования ВО в CRT таблице.
