Текущее время: Пн, сен 28 2026, 12:50
 Заголовок сообщения: удаление табельного номера
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2016, 08:39
Чт, мар 05 2009, 13:01
Подскажите,пожалуйста, у нас менеджер по персоналу приняла сотрудника и завела ему табельный номер, но он в итоге ни проработал ни дня. Можно ли в этом случае удалить ТН из продуктива или его в дальнейшем можно как-то присвоить другому. Как правильно?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: удаление табельного номера
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2016, 08:48
Пн, дек 18 2006, 11:00
Если никаких движений не будете проводить по сотруднику, тогда правильно будет удалить его.
Если у вас автоматическое присвоение ТН, то при приеме следующего сотрудника вы не сможете выбрать ТН удаленного сотрудника.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2016, 08:57
А как удалить? Через Pa30?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2016, 09:03
Пн, апр 24 2006, 13:50
Можно, если есть другой кандидат на прием, поменять дату приема через Утилиты и переввести все инфотипы на другого человека. Но это только если еще не было расчета ЗП
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2016, 09:07
не было расчета
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2016, 11:08
Вт, ноя 07 2006, 10:12
транзакция SA38, отчет RPUDELPN полностью удалит табельный номер если на нем не завязаны расчеты з/п (сначала надо удалять их), если не было документов аттестаций (и их надо сначала удалять через PHAP_ADMIN).
Но в проде эта программа не работает чтобы правильно удалять табельные посмотрите на help.sap.com в разделе HR DESTRUCTION DATA
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2016, 12:26
Ср, окт 13 2004, 14:03
Изначально всё упирается в полномочия и в технические процессы, разрешенные в продуктиве. Предположим, что они есть, тогда порядок действий такой:
1) Удаляем ТН.
а) если по нему не было никаких "движений" за исключением приема, то через РА30 - удалить ТН. Если движения были, например оценка времени, то переходим к плану Б:
б) я предпочитаю удалять ТН программой, про которую вам написали ранее.
По программе есть несколько нюансов:
1) в тексте идет проверка на продуктив, поэтому сначала копируем её в Z, меняем код, несем до прода, применяем.
2) если не изменяет память, то программе все равно: ограничили ли вы удаляемую выборку или нет. Как вариант можно удалить все ТН в проде. Поэтому программу запускаем внимательно и не говорим потом что не предупреждали.
3) Программе все-равно были ли расчеты или нет (это из моего опыта. я удалял ТН, по которым до этого грузил кластер за два года).
А насчет использованного номера можно так: в продуктиве сбрасываете счетчик табельных на 0, и следующий прием возьмет первый не занятый номер.
На некоторых клиентах у меня процесс построен именно так. А в продуктиве для таких манипуляций существует специальный "супер-юзер".
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2016, 13:09
Ни в ком случае ничего не копировать, никаких Z* программ для удаления, есть стандартный подход к удалению табельных в проде. Ищите на help.sap.com там все детально расписано. :rtfm:
1. https://help.sap.com/erp_hcm_ias_2012_02/helpdata/en/12/3ec27674e845e98c137358014f1aa7/frameset.htm на основе ILM
2. http://help.sap.com/erp_hcm_ias2_2014_02/helpdata/en/8a/7ab353bdf02109e10000000a441470/content.htm?frameset=/en/55/dea153a645e072e10000000a4450e5/frameset.htm&current_toc=/en/02/e58b41dcb7a409e10000000a155106/plain.htm&node_id=7 по старинке
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2016, 07:23
Всем спасибо, очень нужная инфа. Так как завели это ТН буквально день назад и человек забрал трудовую книжку, не было ни расчета зп, ни оценки времени, пока удалила через pa30 -> утилиты
