Текущее время: Ср, сен 02 2026, 18:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Межрасчеты отпуска/увольнения
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2016, 14:11
Пт, окт 14 2011, 14:51
Тут наткнулся, что если в месяце приема отпуск то, если считать зп, то идет расчет по среднему. Во время межрасчета того же самого отпуска расчет идет из оклада.
Кто-то сталкивался с подобным?
 Заголовок сообщения: Re: Межрасчеты отпуска/увольнения
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2016, 14:29
Вт, май 30 2006, 08:34
В системе не смотрел, но звучит логично. Пока нет ни одного регулярного расчета, то при выполнении меж.расчета средний (из текущего месяца) собрать невозможно.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2016, 15:24
Неа, не логично. Там целый механизм придуман, чтобы это работало. Там ruave само запускает hrucalc0, моделирует расчет зп по нормальному и исходя из этого считает средний. Это в теории. Но что-то не срастается...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2016, 15:58
Точно, было дело.
А что в V_T52OCV и в признаке OCCAL?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2016, 16:15
calm написал(а):
Точно, было дело.
Интересная идея, но нет. Проблема не в том,что моделирование не запускается, а тест на релевантность режет нужный период в случае межрасчета.
Сразу скажу, что t7ru51av_a тоже настроено. Там галочка текущий период стоит
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2016, 16:27
Посмотрите в отладчике, почему режется.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2016, 16:34
Ближайшее место, которое вызывает вопросы это кусок кода в ФМ HR_RU_AV_REL_PER
  ELSEIF ps_aper-occat = cd_occat-vacation.  "OC vacation based on current month
    l_minmax_begda = ps_aper-begda.  "date was prepared by RUAVE
    l_minmax_endda = iv_begab.
Вот он выставляет какие-то даты, равные aper-begda(что у межрасчета отпуска скажем 29 число месяца запросто может быть).
Затем сравнивает, что наш смоделированный месяц не вписывается в интервал с 29 по 29, т.к дата начала моделируемого периода это скажем первое число месяца. И из-за этого период не релевантен. Комментарий о том, что дата подготовлена руаве вообще загадка...следов подготовки че-то не заметил, хотя может еще мало смотрел..
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2016, 16:57
Мне кажется тут должен получаться период [дата_приёма]-[дата_межрасчета]. Не так?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2016, 10:07
На сколько я понял философский смысл этих дат обозначить расчетный период. Ну т.е обычно это год, но для расчета по текущему месяцу просто текущий месяц(точнее скорее как ты говоришь интервал с последней даты приема по конец месяца или может действительно по дату начала отпуска. Тут я уже хз мы должны весь доход за месяц брать или только по дату начала отпуска. Это я еще подумаю)
Я уже даже почти смирился с мыслью о z-ФМ для определения релевантности периодов, где этот случай будет корректно обработан. Меня скорее смущает, что у других все как-то работает, а значит есть мысль, что я что-то упустил
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2016, 10:19
Пт, сен 07 2007, 07:53
Это происходит в процедуре currm_avera (отдельный прогон для текущего периода, флаг avest-curr = 'X'). Здесь выполняется один прогон обработки по текущему месяцу, предварительно подготовив данные. Прогон - это вызов ФМ HRPY_AVERA_LOOP_AT_MONTH. Перед ним есть код, где выполняется подмена
    IF aper-occat = cd_occat-vacation OR aper-occat = cd_occat-maternity.
      lv_aperbegda = aper-begda.
      aper-begda+6(2) = '01'.
      if lv_av_endda_month(6) > aper-bondt(6).
        lv_av_endda_month = aper-bondt.
      endif.
    elseif avest-sppe2 = 'X' and lv_av_endda_month(6) > GS_RUAVE_APER-endda(6).
      lv_av_endda_month = GS_RUAVE_APER-endda.
    ENDIF.
а после возврат
      aper-begda = lv_aperbegda.
    ENDIF.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2016, 10:56
Вот последнее сообщение реально полезное было.
Подмена не происходит, т.к для вызова LOOP_AT_MONTH передают не сам APER, а ls_aper, который не измененный
    ls_aper = aper.
      endif.
    ENDIF.
    lv_save_aper_pendd = aper-pendd.
    aper-pendd = aper-pendd + 1.   " EHP5.5 trick to do standard adjustment
    CALL FUNCTION 'HRPY_AVERA_LOOP_AT_MONTH'
        max_month           = lc_index
        av_endda_month      = lv_av_endda_month
        with_current_period = <wa_51av_a>-current_per
        aper                = ls_aper
        employee_number     = pernr-pernr
СообщениеДобавлено: Вт, июл 16 2019, 12:12
Ср, мар 16 2011, 23:26
В межрасчете отпуска текущий месяц не проходит проверку релевантности в ФМ HR_RU_AV_REL_PER . Чтобы как-то решить проблему отличия межрасчета отпуска от регулярного расчета отпуска в месяце приема на работу, решил использовать вид оплаты /0A3 , в котором сохраняется средний для отпуска при моделировании регулярного расчета в текущем месяце. В таблице V_T7RU51AV_A задал вид оплаты /0A3 для правила расчета среднего. Чтобы можно было использовать ВО /0A3 в межрасчете , добавил расширение в начало подпрограммы currm_avera :
  DATA:
    _ls_result type payru_result,
    _update(1) type c.
  FIELD-SYMBOLS:
    <_wa_rgdir> type pc261,
    <_wa_rt>    type pc207.
  if aper-occat = cd_occat-vacation.
    loop at rgdir assigning <_wa_rgdir> where fpper eq aper-paper.
    endloop.
    if <_wa_rgdir> is assigned.
      CALL FUNCTION 'PYXX_READ_PAYROLL_RESULT'
          clusterid      = 'UR'
          employeenumber = pernr-pernr
          sequencenumber = <_wa_rgdir>-seqnr
        CHANGING
          payroll_result = _ls_result.
    endif.
    if sy-subrc = 0.
      clear _update.
      loop at _ls_result-inter-rt assigning <_wa_rt> where lgart eq '/0A3'.
        if <_wa_rt>-apznr ne '01'.
          <_wa_rt>-apznr = '01'.
          _update = 'X'.
          exit.
        endif.
      endloop.
      if _update = 'X'.
        if _ls_result-evp is initial.
          _ls_result-evp = <_wa_rgdir>.
        endif.
        CALL FUNCTION 'PYXX_WRITE_PAYROLL_RESULT'
            clusterid      = 'UR'
      endif.
    endif.
  endif.
Расширение находит ВО /0A3 в таблице RT регулярного расчета и меняет сплит APZNR на 01 , как в межрасчете отпуска. После такого изменения ставка /0A3 будет выбрана далее в currm_avera , если средний заработок оказался нулевой.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 16 2019, 17:26
Я не понял зачем весь этот ужас городить. Выше же описано, что в какой-то новой версии затерли подмену,а она реально необходима. Было достаточно строку ls_aper = aper сдвинуть вниз строчек на 10.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 17 2019, 09:52
Я могу вносить свой код только в места , предоставленные программистами SAP. В currm_avera это точки расширения в начале и в конце подпрограммы.
Что касается строки ls_aper = aper , то переносить ее не нужно. Достаточно передать в ФМ HRPY_AVERA_LOOP_AT_MONTH aper вместо ls_aper . Переменную ls_aper можно совсем удалить или использовать для восстановления aper после вызова ФМ.
Указанная корректировка стандартного кода не поможет в случае, когда у работника есть увольнение и повторный прием. ФМ HR_RU_AV_REL_PER находит событие увольнения и очищает флаг релевантности месяца повторного приема.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 17 2019, 10:45
Я такой случай не тестировал, но теоретически проблем быть не должно, если у повторного приема в v_530_e стоит галочка, т.е расчетный период был распилен на два мероприятием повторного приема
