Текущее время: Пн, сен 28 2026, 09:40
 Заголовок сообщения: Оценка присутствия
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2016, 07:48
Ср, мар 07 2007, 11:58
Коллеги, доброго дня.
Настраиваю обработку присутствий через 2002 ИТ в оценке времени.
Функция TIMTP на все три вида присутствия ставит один вид времени.
Оценивает его и потом оплачивает по одному виду оплат, которые присваивается через GWT. Хотя это три разные вида присутствия, при этом два из них не должны оплачиваться.
Не могу найти настройку вид присутствия = вид оплаты.
посмотрел настройки таблицы V_T555Z, но не могу понять, как в ней разделить мои присутствия.
Как можно разделить присутствия по разным видам времени?
 Заголовок сообщения: Re: Оценка присутствия
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2016, 09:31
Пн, апр 24 2006, 13:50
Есть операция OUTTPPRTYP, которая возвращает вид Присутствия.
Я написала правило, в котором после определения вида Присутсвия с помощью операции FILLPV_ (вместо пробела вид времени) присваивается нужный вид времени.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2016, 07:37
А можно правило посмотреть?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2016, 09:02
D OUTTPPRTYP
* COLOP*
**** COLOP*
0001 FILLPVM COLOP*
0002 FILLPVB COLOP*
0400 FILLPVU COLOP*
0001, 0002, 0400 - виды Присутствия
M, B, U - виды времени
Затем в схеме для каждого вида времени вызывается GWT и формируется нужный вид оплаты.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2016, 14:47
спасибо, буду пробовать!
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2016, 16:29
Пт, окт 26 2007, 14:28
FILLPV подменяет тип обработки P на любой нужный вам
заводите свой тип обработки на присутствие в ракурсе V_T510V
затем в ракурсе V_T510S связываете вид оплаты на присутствие с этим типом обработки
а дальше GWT в схеме
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2017, 10:13
Чт, апр 21 2011, 09:44
В ракурсе V_T510V для клиентских типов обработки отведено всего два значения - Z и Y.
Получается, что если потребуется больше собственных типов обработки, то придётся использовать символы из области имён SAP.
Скажите, пожалуйста, все так и действуют на свой страх и риск? Или для оценки большего количества пристутствий нужен будет ABAP?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2017, 13:04
Вт, авг 24 2004, 07:19
посмотрите в сторону Т555Y, если кратко то как то так:
1. В Т554S присваиваем виду отсутствия/присутствия класс типа обработки/категории времени (T554S-CLTIM)
2. В Т555Y связываем T555Y-CLTIM с видом времени
3. В схеме для обработки T555Y вызываем TYPES
4. В результате имеем пары с различными видами времени для различных видов отсутствий/присутствий
