Текущее время: Пт, авг 14 2026, 08:42
 Заголовок сообщения: Смена способа платежа исполнительных листов
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2016, 14:11
Ср, мар 02 2016, 13:20
Коллеги, добрый день!
Сотруднику заведен исполнительный лист (алименты) с 2012 года. Необходимо изменить с 09.2016 способ платежа с перечисления через банк на перечисление по почте. Подскажите, пожалуйста, как правильно это сделать: необходимо ограничить исполнительный лист и создать новый? На данный момент ругается система, что изменения далеко в прошлом. Или это должен быть совершенно иной способ?
Или достаточно будет ограничить 295?
 Заголовок сообщения: Re: Смена способа платежа исполнительных листов
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2016, 08:02
Пн, окт 17 2011, 07:37
Связь ИТ 296 и ИТ 295 осуществляется по внутреннему номеру документа - поле GRNUM.
Если по исполнительному листу есть просрочка, то правильнее будет создать новую запись ИТ 0296 копированием, старую запись ИТ 296 ограничить. При этом внутренний номер должен остаться неизменным. Т.е. запись ИТ 0295 будет привязана в разных периодах к разным записям ИТ 0296 с разными способами платежа.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2016, 16:11
Пн, ноя 23 2009, 09:54
Установите значение "X" для параметра GV_COPY_GRNUM и при копировании, поле номер документа, сохраниться прежним.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2016, 12:38
Коллеги, спасибо!
