Текущее время: Пн, сен 28 2026, 13:37
 Заголовок сообщения: Инвалиды в 4-ФСС
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2016, 12:51
Чт, дек 17 2015, 13:38
Добрый день! У нас на предприятии с недавнего времени работают 2 инвалида. Как я поняла в форме 4-фсс с4умма выплат по ним должна отражаться в таблице 6 в 4 строке. Но у меня во-первых не заполняются поля А у меня не заполняются поля с численностью T003 и T004, во во-вторых сумма не выделяется и не встает в 6 таблице. Пакетами мы не обновляемся, поэтому все вручную. Подскажите пожалуйста, как можно правильно сделать настройку?
 Заголовок сообщения: Re: Инвалиды в 4-ФСС
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2016, 14:18
Вт, май 30 2006, 08:34
У табельных-инвалидов заполнен инфотип 0004?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2016, 14:26
Да, храним всю информацию в ит0004
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2016, 07:35
Пт, сен 07 2007, 07:53
Раньше это работало так. У инвалидов было отдельное обложение, и для ниж был предусмотрен отдельный индикатор MDTAX, который при расчете попадал в таблицу TAX. В настройке отчета 4ФСС при заполнении поля про инвалидов анализировался признак MDTAX из таблиц TAX. Посмотрите для примера настройку поля T604V в DAQ-приложении FSS8, там прописано условие которое анализирует признак MDTAX.
Сейчас штатно отдельного выделения инвалидов нет, в поле T604V условие чтения значений не прописано. Я глубоко не копал, но похоже стандартно заполнение этого поля работать не будет, если только у вас не предусмотрен отдельный ВО для инвалидов. Каким-то другим способ их выделить нельзя.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2016, 07:44
Подскажите тогда, а как выделить их из численности? Сейчас же с 3 квартала это поле с титульника перенесли во 2 раздел перед 6 таблице. Как их достать тогда??
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2016, 08:03
Просто не понятно тогда, если в стандартной форме инвалиды никак не выделяются, то почему тогда в этом квартале они пишут что нужно их выделить??
В связи с внесением изменений в форме 4-ФСС за 3 квартал 2016 года в соответствии с приказом № 260 от 04.07.2016 необходимо внести следующие поправки:
1. В разделе№2 перед таблицей 6 необходимо отразить численность работающих инвалидов
2. В таблице 6 строки 4 выделить выплаты в пользу работающих в компании инвалидов
Как тогда выделять эти суммы мне не понятно...
