Текущее время: Пн, сен 28 2026, 13:38
 Заголовок сообщения: Не полностью отображается ФИО и должность в формуляре HR_RU_FNLC_LC
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2016, 10:31
Пт, июн 17 2016, 08:54
Здравствуйте, коллеги!
Подскажите, пожалуйста, как можно решить подобную проблему?
Формируем заявление о возмещении расходов на выплату социального пособия на погребение, транзакция HRPAYRU_FSSDP_FNLC, формуляр HR_RU_FNLC_LC. В дополнительных настройках формы указываем ФИО и должность страхователя/представителя. Для которых отводится 3 поля внизу формуляра.
При формировании заявления выводится только первое поле (первые 60 символов строки должность+ФИО), остальные поля выводятся пустыми, хотя судя по коду в формуляре, строка обрезается и подставляется в поле формуляра.
Код в формуляре такой:
RESPSFST = replace( Resps[*], left (Resps[*], 60) )
RESPSSCD = replace( Resps[*], left (Resps[*], 120) )
Для 2-го и 3-го поля в формуляре соответственно.
Переменная Resps не пустая, данные перед отправкой на печать корректные.
