Текущее время: Пн, сен 28 2026, 08:51
 Заголовок сообщения: Подкладываем замещение (ит2003) под отсутствие (ит2001)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2016, 13:06
Ср, ноя 28 2007, 08:08
Не знаю, куда лучше запостить, в ABAP или сюда...
Ситуация: есть отсутствие, под которое можно класть замещение (реакция на пересечение типа W). При создании замещения (из pa30 или ptmw) получаем предупреждение, что есть отсутствие, жмем ок. И здесь существует 2 варианта потенциальной ошибки:
1. Юзер жмет отмену и расчетное время отсутствия остается прежним
2. Юзер вообще не имеет права на редактирование этого типа отсутствия и расчетное время опять же остается неверным (самая неприятная ситуация).
Есть ли возможность эту ситуацию обойти? Пока на уме только прямой апдейт pa2001 из эксита (zxpadu02), вариант, мягко говоря, не самый правильный.
 Заголовок сообщения: Re: Подкладываем замещение (ит2003) под отсутствие (ит2001)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2016, 15:42
Вт, май 30 2006, 08:34
Я точно не уверен, но мне кажется это сделано с помощью стандартной реализации бади.
Тогда можно соответствующий метод расширить в начале и конце отключением проверки полномочий и включением соответственно. Обязательно нужно будет выплонить обработку исключительных ситуаций, чтобы в случае чего проверка полномочий не осталась отключенной навсегда :)
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2016, 08:43
1. Поковырялся, сделано через заполнение таблицы INFOGR, т.е., видимо эмулирует работу с инфогруппой
2. А разве можно отключить проверку полномочий для ИТ администрирования персонала? Я только для чтения знаю (HR_READ_INFOTYPE_AUTHC_DISABLE) и тот сразу после первого чтения сбрасывается...
И вообще, я правильно Вашу идею понял, что надо временно давать доступ на редактирование отсутствия, под которым мы замещение редактируем?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2016, 09:43
Гм.. Я тоже :oops:
Идея такая, да. Наверное не очень удачная :)
С уважением.
