Текущее время: Пт, авг 14 2026, 08:42
 Заголовок сообщения: Добавление дополнительной логики при ограничение объекта в тр. PPOME.
СообщениеДобавлено: Вс, дек 11 2016, 11:08
Чт, фев 12 2009, 12:47
Добрый день HR-сообществу.
Понадобилась дополнительная проверка при ограничении объекта O в тр. PPOME и вывод сообщения типа "прежде чем ограничить, выполните дополнительные действия".
Система успешно ограничивает данные в буфере не останавливаясь ни в одном из методов BADI HRBAS00INFTY.
При сохранении данных срабатывают только методы BEFORE_UPDATE и IN_UPDATE в реализации BADi HRBAS00INFTY, что вроде бы как
уже и поздно.
Ни одного подходящего BADI в отладке в CL_EXIT_HANDLER не онаружено. Не хочется делать энхансменты в ФМ-е RH_CUT_OBJECT или еще где-то.
Может существует нормальное стандартное решение данного вопроса?
SAP macht frei
 Заголовок сообщения: Re: Добавление дополнительной логики при ограничение объекта в тр. PPOME.
СообщениеДобавлено: Вс, дек 11 2016, 19:14
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Юра, ноу ноу ноу. Могу предложить только одно SM31 в таблице T77OMIFSTA для GOWD и "Интерфейс Родовой обзорный объект" для "FB: process-ucomm" прописать свой фмник, посмотри как он реализован все нажатия кнопок для OME0 сценария обрабатываются вот тут.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Пн, дек 12 2016, 11:01
Рома, спасибо! SAP AUDIT такое не одобрит :)
SAP macht frei
СообщениеДобавлено: Пн, дек 12 2016, 11:24
Почему? Это стандартная функциональность, наряду с бади и всем остальным. Почему нет?
