Текущее время: Пн, сен 28 2026, 09:40
 Заголовок сообщения: Настройка работы проводок по указанному кредитору
СообщениеДобавлено: Пн, дек 12 2016, 11:57
Пт, янв 11 2013, 15:51
Коллеги, при реализации интеграционных процессов столкнулись с проблемой выбора счета по указанной маске кредитора в проводках HR.
Т.е. вид оплаты настроен на какой-то символический счет (Таблица T52EL) в таблице T030 указывается связь символического счета в разрезе плана счетов со счетом проводки. И вот тут возникает вопрос как программа выбирает счет, если в графе счёт указан *0002 - Т.е. персональный номер кредитора
If you want to post to employee vendor accounts, you have entered the relevant personnel number in one of the following fields in the vendor master data of Financial Accounting. We recommend that you use the Personnel number field. If you use another field, you must enter the personnel number with leading zeros.
Personnel number
Search term
Telephone 2
Data line
Teletext number
Формируется прогон проводок (программа RPCIPE00) на входе есть вид оплаты и ТН. По ВО нашли настройку к сим.счету и далее к *0002. На данном кредиторе (ТН) в ведении счетов (fk03) в поле имеется контрольный счёт со счётом
Правильно ли я понимаю, что именно этот счёт всегда будет отображён в поле (главная книга) в таблице BSEG?
__________________________________
Не работает? Это все цыганский гипноз
 Заголовок сообщения: Re: Настройка работы проводок по указанному кредитору
СообщениеДобавлено: Пн, дек 12 2016, 13:34
Вт, май 30 2006, 08:34
Смотря как настроен признак 33PYE.
Если там стоит 1, то используется кредитор FI
А если 3 - то кредитор смотрится в таблице T7RU1B.
Возможно, вам пригодится ФМ HR_RU_PAYEE_DATA.
С уважением.
