Текущее время: Пн, сен 28 2026, 09:40
 Заголовок сообщения: stat2=0 у ПХГ-ников (pa0000 pernr= 6*)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2017, 16:58
Привет, уважаемые,
выручайте, плз :roll:
почему-то у ПХГ-ов в pa0000 stat2=3 стоит для прошлой записи (endda < sy-datum), а для актуальной stat2=0. у меня, соответственно, привязанный в ИТ0105 юзверь блокируется :(.
Это где-то косяк или фича такая? Т.е. на stat2 нельзя ориентироваться? - смотреть сразу endda?
 Заголовок сообщения: Re: stat2=0 у ПХГ-ников (pa0000 pernr= 6*)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2017, 17:04
Вт, май 30 2006, 08:34
Звучит логично. А что смущает? Пользователь полагает, что ГПХашник должен быть активным?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2017, 17:35
хм...посмотрел других - у многих устаревшие записи, а stat2=3, а у актуальной stat2=0. На scn читал, что по stat2=3 выбираются активные:
Select pernr from pa0000
into table it_0000
where pernr in s_pernr and
endda GE s_date-low and
begda LE s_date-high and
STAT2 = '3'. "active employees
**This will get all the active employees selected in it_0000 table
Что тогда значит "active employees"?
имеем stat2=0 endda="31.12.9999"
и stat2=3 endda="31.12.9999"
p.s. задание блокирует уволенных и создаёт принятых
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2017, 19:07
Пт, сен 07 2007, 07:53
PA0000 - это таблица ИТ "Мероприятия", где хранятся проведенные по ТН мероприятия. Один из атрибутов мероприятия - это статус занятости, который получает сотрудник в результате проведения мероприятия. Приняли сотрудника - появилась запись со статусом занятости 3 (активен). Сделали перевод - новая запись, статус занятости остался 3. Уволили - со следующего дня после увольнения будет новая запись со статусом 0.
ГПХ ничем не отличается. Просто кадровых изменений по нему обычно меньше - заключили договор/расторгли договор.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2017, 09:29
разобрался :)
оказывается её реально уволили и приняли в аффилированную структуру, а по факту продолжает работать табельщиком....
что-то надо придумать, чтоб не деблокировать её каждое утро
кстати, а нельзя аффилированную структуру как-то ввести, но чтобы она в расчёты и отчёты не входила?
