Текущее время: Ср, сен 09 2026, 23:10
 Заголовок сообщения: Страховые взносы по инвалидам
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2013, 12:30
Пн, ноя 30 2009, 15:53
Может, кто сталкивался с такой проблемой.
Настроили расчет страховых взносов по инвалидам (по пониженным ставкам с использованием классов 44, 45, 46, 4D, 4E, 4F). Возникла такая проблема. Если сотруднику, например, завести 4 ИТ с февраля, то страховые взносы в ПФР, ФСС и ФОМС рассчитываются корректно (за январь остаются по общим ставкам, а за февраль рассчитываются по пониженным). А вот взносы по несчастным случаям пересчитываются по пониженной ставке с начала года. Налоговые классы по страховым взносам в ФСС, например, и по НС отличаются правилом конечной обработки. У страховых в ФСС это правило RUQ6, а у страховых по НС - RUQ4. Попробовала поменять RUQ4 на RUQ6. Не помогло. Как заставить "не пересчитываться" в этом случае страховые по НС?
 Заголовок сообщения: Re: Страховые взносы по инвалидам
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2013, 12:33
Вт, авг 23 2005, 12:50
Льгота ФСС НС должна в стандартной системе заводиться в 299 ИТ, а не как пониженная ставка в налоговой схеме. Если вы хотите сдалать все по аналогии со страховыми взносами, тогда нужно использовать правила страховых взносов и создать аналогичный набор технических в/о.
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2013, 12:48
Macros написал:
Спасибо. Попробуем сначала все-таки по аналогии со страховыми. Если не получится, тогда посмотрим 299 ИТ.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2013, 11:21
Сб, апр 10 2010, 19:23
sweetlana написал(а):
А в качестве метода для ФСС НС инвалидов стоит значение Y или M ?
Note 1241079 - HR-RU: FSS monthly tax payment on traumatism
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2013, 12:42
точно, этот момент я упустил, и наверное запутал топикастера
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2013, 15:10
Пн, ноя 23 2009, 09:54
Что измениться, если Y стоит? Ведь система начнет считать аналогично как взносы для ФСС. то есть если например в январе сумма к выплате отрицательная, то при Y система добьет разницу в месяце когда положительная сумма к выплате будет. А если мы поставим М то ФСС НС в случае отрицательной суммы в январе то система не запомнит отрицательные взносы и в следующем месяце возьмет только с положительной части...Разве не так?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2013, 17:07
[GF]ViRuS, мне кажется, что Вы описываете уже другие ситуации. Изначально топикстартером заявлено, что с наступлением у сотрудника инвалидности пересчитываются взносы ФСС НС с начала года по новой установленной для него ставке. Хотя ожидалось, что это произойдет только с месяца наступления инвалидности. Описанное может наблюдаться в том случае, если для соответствующего класса стоит метод Y. О том, что именно так и настроено, косвенно можно судить по утверждению автора о том, что отличие налоговых классов только в правилах конечной обработки.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2013, 08:26
Метод у нас действительно стоит Y. Но ведь он и на остальных страховых такой же. А они-то правильно для инвалидов считаются. Объясню, почему нельзя у нас использовать метод M. Дело в том, что у некоторых предприятий, которые мы ведем (они все в одной системе считаются), ФСС с 15 апреля после подтверждения основного вида деятельности меняет процент начисления страховых по НСиПЗ. То есть во втором квартале в настройках мы меняем процент, а система пересчитывает автоматически с начала года сумму страховых. Так что метод M нам тоже не подходит.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2013, 09:44
На практике возможны случаи, когда процент меняется в середине года и не с начала отчетного периода (года), т.е. в отчетном периоде на предприятии справедливы две совершенно разые ставки по травматизму. Что будете делать в таком случае?
А если на одном предприятии несколько разных ставок? Бывает и такое... А сотрудник переводится несколько раз в течение года.
Что тогда? Расчет помесячно позволяет обойти все эти проблемы.
P.S. В вашем случае пересчет можно организовать и принудительным перерасчетом по сотрудникам, это менее удобно, но возможно.
Кроме того, поищите норматив. Вы найдете, что расчет налога на травматизм не производится нарастающим итогом с начала года. Именно поэтому я указал Вам ноту.
И еще... По поводу:
Никогда не обращали внимание в расчете на виды оплат /1B* ? Изучите их образование в момент смены стауса инвалид/не инвалид. Это по поводу отсутствия отличий с другими страховыми взносами.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2013, 13:59
Принудительно пересчитывать в мае, начиная с января, 25 000 сотрудников, а потом искать, у кого где и что вылезло.... Нам это не подходит. Поэтому и пользуемся Y.
Естественно обращали. Macros так ведь и написал:
Мне понравилось, что Macros предложил по поводу 299 ИТ. Хотим так попробовать. Времени еще не было экспериментировать. Инвалидов всего несколько человек. Ломать всё, что работает, из-за них не хочется.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 04 2013, 16:09
Ср, мар 16 2011, 23:26
Появился вопрос по теме. Нужно настроить правило RUQ4 так, чтобы СВ начислялись на отрицательную сумму базы ФСС НСПиПЗ. Сделал так : после операции AMT?0 изменил только результаты операции * на = и > на *. Это работает, но есть подозрение, что правильно будет создать отдельную ветку для результата < и скопировать в нее ветку для > , а затем поменять порядок операций AMT= YSCAL и AMT*-1. Как все-таки лучше сделать? Или для операции AMT= YSCAL не важен знак суммы?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2017, 10:51
Ср, май 19 2010, 10:12
Посмотрела в 000 манданте настройки V_T7RUT1, налоговый класс 24.
Почему он с 01.01.2017 стал с методом Y - год. и правила обработки поменялись?
не могу найти ноту с этими настройками.
Может кто подскажет?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2017, 10:17
Ср, апр 24 2013, 18:46
Да, поменялись.
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2354019
Вот в этой ноте, на RUQ6.
А потом еще ( на RUQ9)
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2376572
и еще
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2441870
Правда, кажется для CE с таким алгоритмом есть косяк, что не снижает базу ФСС НСПиПЗ, если заводить мат. помощь.
Как работает для SE - не проверял
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2017, 10:26
CaHeK, большое спасибо!
Буду ноты смотреть.
