Текущее время: Пн, сен 28 2026, 09:40
 Заголовок сообщения: Интеграция OM - PA
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2017, 10:22
Чт, апр 27 2017, 17:19
Всем привет,
В чем может быть проблема: при создании мероприятия по орг.присвоению pa30/pa40 указываю штатную должность и орг.единицу, при этом не создается связи S-P в hrp1001 (не появляется записей связи a008/b008).
В pe03 plogi активирован, в t77s0 plogi orga стоит X.
Отчет RHINTE30 без галки "только открытые табельные номера" пишет "лицо не интегрировано".
В отчете RHINTECHECK если подать табельник и убрать галку "только интегриров. периоды" выдает ошибку: "неверное присвоение штатной должности у лица в периоде" № сообщения PB343.
Кто знает, что еще проверить-настроить, чтобы интеграция заработала?
 Заголовок сообщения: Re: Интеграция OM - PA
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2017, 10:54
Вт, май 30 2006, 08:34
проверьте ключ в таблице T77S0 - PLOGI ORGA X
С уважением.
