Текущее время: Пт, авг 14 2026, 10:00
 Заголовок сообщения: Создание инфотипа ОМ с экраном ведения подтипа
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2017, 16:09
Чт, апр 23 2009, 06:43
Здравствуйте, можно ли как-то сгенерировать инфотип ОМ с экраном ведения подтипа, как это сделано например в ИТ1001 или ИТ1002.
Создал ИТ в PPCI.
Получается, что в PP02 я могу указать подтип при вводе, а в PP01 никак. Или может я наглею :) и программу MP* допиливать только ручками?
 Заголовок сообщения: Re: Создание инфотипа ОМ с экраном ведения подтипа
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2017, 16:15
Вт, май 30 2006, 08:34
Так и задумано сапом. В PP01 на сел.экране нет подтипа.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2017, 21:14
Да я не про то, я про 2000 экран при генерации на нем нет возможности ведения подтипа, а в ИТ 1002, например, есть.
Можно как то инфотип сгенерировать, чтобы поле подтип уже было на экране?
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2017, 09:27
Вот так?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2017, 09:54
Ага, точно так. Можно это сгенерировать? Или руками править программу?
P.S. Про статус еще вопросик он дублируется или это отдельное поле, если отдельное как его включ внести?
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2017, 11:18
Ключ инфотипов OM состоит из структуры HRIKEY, в неё ничего включать не нужно. В некоторых особенных ИТ немного иначе, например в ИТ 1001, 1002. Но в 9* сгененится HRIKEY.
Инфотип как на картинке сделан строго по курсу, никакого шаманства не требовалось.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2017, 12:09
У меня вместо курсов интернет :D
Я создал структуру HRI9XXX и в PPCI создал инфотип 9XXX, поле подтип в таблице есть но на экране нет, поэтому ввести могу его через PP02 только.
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2017, 14:19
Вобщем-то его я имел ввиду.
Значит, где-то вы косячнули. Всё должно работать.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2017, 14:38
Спасибо. Попробую пересоздать. Хотя как косячнуть можно в структуре (HRI****) из 1 поля. И нажатии на кнопку "создать" в PPCI при выбранной галке "Инфо-тип поля" непонянтно :D
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2017, 16:21
Пересоздал инфотип, но поле подтип не появилось на 2000 экране, может после создания подтипов и указания временной привязки надо еще что сделать?
По порядку:
1. Создал структуру HRI9501.
2. В PPCI создал инфо-тип поля.
3. Добавил, подтипы, временные привязки, допустимые объекты.
4. В PP01 в 2000 экране вижу только поля структуры, без поля подтип.
Я понимаю 3 шаг вообще не при чем, так как экран генерится во втором, похоже я что-то не делаю между 1 и 2 шагом.
СообщениеДобавлено: Ср, май 10 2017, 08:57
Мне редко нужно инфотипы OM создавать. Я уже не очень помню :(
С уважением.
 Заголовок сообщения: Re: Создание инфотипа ОМ с экраном ведения подтипа  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, май 10 2017, 13:42
Может поиск информации, не мой конёк, но автоматом не нашел как это сделать.
Проще отредактировать экраны (2000 и 3000) и доабапить логику, что вообщем-то и сделал.
Спасибо, Calm, за участие.
