Текущее время: Пн, сен 28 2026, 10:25
 Заголовок сообщения: Расчет пособия по беременности и родам
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2017, 13:06
Чт, апр 20 2017, 09:33
Добрый день коллеги! Может уже кто то сталкивался с такой проблемой, при расчете среднего заработка для пособия по бер. и родам, в случае если в расчетной периоде (предыдущие 2 года) присутствует високосный год, то необходимо брать 731 день для расчета. У нас в системе все считается от константы KAL2Y = 730. Если я поменяю константу, то это будет не очень корректно я думаю. Подскажите, как настроить корректный расчет. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Расчет пособия по беременности и родам
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2017, 14:06
Пн, сен 10 2007, 23:29
Посмотрите в сторону правил расчета среднего SN15, SN16 и т.п. А так же не забудьте про одноименные контанты в T511P.
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2017, 14:10
В T511P у меня все корректно 366 и 365 дней, а про правила расчета среднего можно немного поподробнее, где именно смотреть? или где они должны быть проставлены по логике? В ракурсе V_T51AV_P?
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2017, 16:04
Пт, сен 07 2007, 07:53
Нельзя вот так однозначно сказать, что в таком расчете используется только число дней - 731. Константа 730 в расчете также должна участвовать.
Наводящий вопрос - у проблемного ТН за два предыдущие года были исключаемые из расчета периоды (больничные)? Средний получается максимальный? Тогда использование среднего из 730 является верным.
Дайте больше информации.
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2017, 17:03
Вт, май 30 2006, 08:34
Не очень понял.
По 255 ФЗ, ст.14, п.3.1 предписывает использовать "количество календарных дней в этом периоде".
Письмо ФСС РФ от 03.03.2017 N 02-08-01/22-04-1049л явно уточняет, что может быть и 731 и даже 732 дня.
А для расчета максимума следует всегда использовать 730.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2017, 19:58
Все правильно. Считаем средний по календарным дням (может быть больше 730), затем проверяем, чтобы он был не больше, чем средний, вычисленный с константы 730. То есть, в расчете участвуют обе величины.
При удачном стечении обстоятельств, средний из календарных дней может быть больше, чем средний из 730, поэтому правильной величиной будет средний из 730.
У меня возникло подозрение, что здесь как раз такой случай, поэтому и стал спрашивать по отсутствия и размер среднего.
2 Olga222.
В журнале расчета посмотрите на выходе из RUAVE таблицу AVERAGE. Там в под кодами SNxx будут указано собранное количество дней, участвующее в расчете (кол-во дней в году минус исключаемые дни).
СообщениеДобавлено: Пт, май 12 2017, 06:59
RoustR, да исключаемые периоды были. У нее на данный момент заработок за 2015 и 2016 года превышает предельную величину, поэтому у нас в системе считается (670 000 + 718 000) / 730 = 1901,37 - максимальный средний. Но по идее мы должны делить на 731, тогда средний будет 1898,29. По вашей логике у нее средний из-за исключаемых периодов будет больше максимального и по вашему утверждению 1901,37 это верно. Пользователь утверждает, склоняя на письма ФСС что это не верно.
СообщениеДобавлено: Пт, май 12 2017, 07:36
На мой взгляд, здесь имеет место быть своя трактовка законодательства, а не ошибка в системе. Этот функционал работает уже давно, явных ошибок в нем вроде нет. В последнее время, когда возникают вопросы в этой области, они обычно сводятся именно к трактовке закона.
Читаем источник, 255-ФЗ, статья 14, п 3.1
3.1. Средний дневной заработок для исчисления пособия по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком определяется путем деления суммы начисленного заработка за период, указанный в части 1 настоящей статьи, на число календарных дней в этом периоде, за исключением календарных дней, приходящихся на следующие периоды:...
В вашем случае это будет (670 000 + 718 000) / (365 + 366 - исключаемые дни) = X.
Далее, там же, п 3.3
3.3. Средний дневной заработок для исчисления пособия по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, определенный в соответствии с частью 3.1 настоящей статьи, не может превышать величину, определяемую путем деления на 730 суммы предельных величин базы для начисления страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации, установленных в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" (за период по 31 декабря 2016 года включительно) и (или) в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (начиная с 1 января 2017 года) на два календарных года, предшествующих году наступления отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком.
В вашем случае это значит, что средний не может быть выше, чем (670 000 + 718 000) / 730 = 1901,37.
Если у сотрудника есть исключаемые дни, то средний X по п 3.1 будет выше, чем средний по п 3.3, поэтому мы используем величину 1901,37.
Средний (670 000 + 718 000) / 731 = 1898,29 получит только сотрудник, который ни дня не был на больничном :)
СообщениеДобавлено: Пт, май 12 2017, 07:59
А как тогда быть в этом случае? - "Средний (670 000 + 718 000) / 731 = 1898,29 получит только сотрудник, который ни дня не был на больничном :)" вы же сами говорите, что ТН должен получить именно эту сумму, и все же как ее в системе получить? (
СообщениеДобавлено: Пт, май 12 2017, 08:23
В смысле как? Система это нормально считает.
Вы же написали, что исключаемые периоды были, значит величина 1898,29 сотруднику не грозит. Даже в письме ФСС, которое здесь упоминается, говорится:
Дополнительно сообщаем, что средний дневной заработок в размере 1898,77 рубля ((718000,00 + 670000,00) / 731) при расчете пособий в связи с материнством в 2017 году может получиться в случае, если средний заработок застрахованного лица за 2016 и 2015 годы равен предельным величинам баз для начисления страховых взносов для соответствующих лет И в указанном периоде отсутствуют исключаемые периоды, указанные в части 3.1 статьи 14 Закона N 255-ФЗ.
Если у сотрудника не было исключаемых периодов, а средний получается 1901,37, то первым делом надо на выходе из RUAVE в AVERAGE нужно посмотреть ПРС SN15 и SN16, они должны быть равны 365 и 366 (исключений нет). Дальнейшие действия зависит от того, так это или нет.
СообщениеДобавлено: Пт, май 12 2017, 08:52
Так не может быть, imho.
730 используется при расчете ежегодной предельной максимальной величины пособия. Разве нет?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, май 12 2017, 09:55
Я имел в виду следующее. Пусть у нас есть доход будет по максимуму плюс есть 10 исключаемых дней. Средний из календарных дней будет
равен (670 000 + 718 000) / (731 - 10) = 1925,10. Это больше, чем средний из 730 (1901,37), поэтому в расчете используем 1901,37.
