Текущее время: Пт, апр 26 2024, 06:49
 Заголовок сообщения: Перерасход отпуска при увольнении
СообщениеДобавлено: Пн, май 29 2017, 15:27
Вт, фев 12 2013, 21:30
Прошу помощи в настройке технического лимита 90, на который должны падать "перегуляные" дни основного отпуска при увольнении.
Что получается сейчас при увольнении:
- открываются текущие лимиты отсутствия. По кнопке "Значения по умолчанию" заполняются поля "по" и "конец использования" - последним рабочим днём, в поле "Число лимитов" - рассчитывается заработанное право сотрудника на дату увольнения. Сохранить ит2006 нельзя - ошибка о перерасходе лимита. Пропускаем ИТ2006;
- руками создаём лимит 90 с периодом действия - последний рабочий день - 31.12.9999 и пустым правом.
- Затем запускаю HRUTQTA0 в режиме "по записи". Рассчитывается право на дату увольнения. При выполнении переноса записей в ИТ2006 ложится новое право, использованные дни очищаются.
В результате в технический лимит перерасход дней отпуска не переносятся, в лимите основного отпуска - не использованное право на дату увольнения, в ИТ2001 лежит основной отпуск, который "как бы висит в воздухе".
Текущие настройки:
положение о подсчёте для основного отпуска в области "Правило использования лимита сверх полагающихся дней" завела T556C-DEABN=600;
Правила использования лимитов для V_556R_B-DEDRG=600 указала:
индикатор - дни, тип лимита Q556R-ABWKO=90, нет другого использования;
Тип лимита отсутствия V_T556A-KTART=90:
ед/времени = дни
Подскажите, пожалуйста, как исправить данную ситуацию.
 Заголовок сообщения: Re: Перерасход отпуска при увольнении
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2020, 15:37
Ср, дек 07 2016, 13:12
Удалось решить эту проблему?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2021, 16:27
Пт, окт 26 2007, 14:28
Хочу поднять эту тему опять.
Подскажите пожалуйста, как это решается. у меня похожая ситуация.
Работник использовал весь лимит за год 24 дня - отгулял отпуск 24 дня , и решил уволиться.
При увольнении лимит ограничивается до 22 дней, и использование больше чем право теперь, лимит сохранить не дает система.
Вот - что должно происходить дальше? ?
Есть 90 лимит с отр использованием.
Вот этот кусочек 2 дня лишнего использования - должен настройками уйти на 90 лимит ? или программкой ?
И если настройкой, то как ?
Основной лимит - без отр использования
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2021, 14:10
Чт, апр 21 2011, 09:44
Есть сценарий на help-портале, но сам этим не занимался:
https://help.sap.com/viewer/d65f46abc630433eaf374dd0972742cd/6.18.latest/en-US/dd8b3319234c4170946c6e2cd393b37e.html
