Текущее время: Пн, сен 28 2026, 09:40
 Заголовок сообщения: Копирование 0552 ИТ на связанных ТН
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2017, 15:01
Ср, сен 30 2015, 11:34
Необходимо настроить ИТ 552 для связанных ТН, чтобы он копировался со старого ТН на новый,
Выполнена настройка в таблице V_T582A для 0552 поставлена галка T582A-CPRFN "Скопировать инфотип".
Но ИТ не копируется на все трудовые договоры. При просмотре данных через pa20/pa30 записи видны, но внизу появляется сообщение "Для актуального трудового договора не существует данных" № сообщения PG398
Если провалиться в какую-то запись из списка, то попадаешь на другой (связанный) ТН, на котором были созданы записи .
Какие дополнительные настройки необходимо выполнить, чтобы копирование осуществлялось как на других ИТ, например, 0021 или 0002, 0006
