Текущее время: Пн, сен 28 2026, 22:55
 Заголовок сообщения: Настройка вывода фотографии сотрудников
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2005, 15:12
Настроили загрузку фотографий сотрудников. Что-то вроде работает, но есть несколько вопросов, может кто сталкивался(система 4.7):
1. Загрузка фотографий идет через тр. OAAD, после этого фотография появляется в заголовке РА20,30. Можно ли загружать фотогрфию человеку через PA30->Дополнительная информация->Присвоить оригинал? Или это для чего-то другого?
2. Если дважды кликнуть на фотографию в pa20,30, она появляется в отдельном окошке. Можно ли где-то настраивать размеры этого окошка?
3. Если выбрать PA30->Дополнительная информация->Просмотреть все оригиналы выдается ошибка: "Ошибка при открытии документа через управл. элемент HTML - DP_ERROR_GENERAL". Подскажите, почему, что еще нужно настроить?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка вывода фотографии сотрудников
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2012, 11:53
Пн, сен 17 2007, 10:48
Столкнулся с подобной ошибкой.. Как Вам удалось решить эту проблему?
Из сделанного:
1. В настройках ArchiveLink -> OAG1 поставлена галочка deactivate the data provider cache.
2. Была попытка импорта ноты 1502912.
С уважением, Сергей С.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка вывода фотографии сотрудников  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, дек 19 2013, 09:16
Вт, июл 17 2012, 09:21
Добрый день,
а как вы настроили? помоги пжлта настроить фотографию для сотрудника. У меня не получается.
Не могли бы пошагово написать, что я должна сделать для этого.
