Текущее время: Вс, июн 14 2026, 16:38
 Заголовок сообщения: Изменение даты приема/увольнения (pa41)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2011, 10:48
Чт, янв 29 2009, 14:25
Всем привет!
Коллеги, при использовании стандартной утилиты изменения даты приема/увольнения существует проблема - не меняется дата в 0298ИТ.
При этом перед запуском ограничения утилита предлагает список инфо-типов, у которых будет меняться дата, так вот в этом списке 0298 присутствует...
Сейчас приходится заходить в мероприятие, там выполнить инфо-группу, создать приказ с новой датой (создается новая запись), после чего удалить старую запись.
Подскажите, пожалуйста, так и должно быть? Или все-таки утилита должна сама менять дату в 0298ИТ?
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler."
Albert Einstein
 Заголовок сообщения: Re: Изменение даты приема/увольнения (pa41)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2011, 17:11
Коллеги, а у кого-то изменение даты 0298ИТ вообще работает?
Albert Einstein
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2011, 10:53
Если кому интересно, то sap ответил, что это ошибка системы. Исправление стоит на очереди, сроки пока неизвестны.
Albert Einstein
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2011, 09:20
Вт, май 30 2006, 08:34
Спасибо, $ergeO, за информацию.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2011, 16:55
Вт, июл 31 2007, 09:35
А вот еще одна фишка: если сдвигаешь дату приема на позже (например с 10 на 15 число), то в базе PCH (при включенной интеграции) соединения между S и P не сдвигается (остается с 10 числа). Хотя дата начала соединение CP с P меняется корректно.
Я не понял закономерности, но похоже при нескольких сдвигах даты приема в PCH появляется два соединения: первое со старой даты начала по дату предшествующую дате реального приема (с 10 по 14 число), второе - с даты реального приема по бесконечность (с 15 по ...).
Кто-нибудь сталкивался с этим? Как с этим бороться?
Может есть стандартная программа поиска "не релевантных" соединений в PCH и их удалению? Или это уже известная ошибка и есть рецепт?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2017, 14:31
Чт, сен 20 2007, 07:13
Коллеги, судя по всему, воз с проблемой на месте :). Сейчас правда проблема несколько иначе формулируется: если сдвигаем вправо дату приема через утилиту, то хотя в диалоговом окне предварительно показывает изменение begda-endda для записи в ИТ0298 для приема, но в итоге открывает старую запись в режиме для удаления, но новой записи не создает.
Попросим заказчика напомнить о вопросе вендору, но может кто-то обнаружил в настройках или реализовал свое решение?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, июн 27 2017, 15:47
Вт, июн 27 2017, 15:43
У меня такой вопрос:
Почему при изменении даты приема может по каким-то табельным номерам не появляться всплывающее окно, со списком инфо-типов, даты начала которых предлагается сдвинуть.
Куда смотреть?
Спасибо!
