Текущее время: Пн, сен 28 2026, 09:38
 Заголовок сообщения: Формирование структур в диспетчере объектов в PPOME
СообщениеДобавлено: Вт, июн 27 2017, 13:40
Пн, май 12 2014, 10:20
Коллеги, привет!
В рамках развития системы реализован новый ракурс в PPOME, к котором в стандартную орг. структуру O-O-S-P вставлен дополнительный, положим, ZZ-объект.
Объект группирует S-ки все того же O, в который включен. Но не все S-ки входят в ZZ.
В текущей настройке получилось, что S-ки дублируются, находясь по пути анализа сперва в O, а потом еще в ZZ. Можно ли настройками регулировать так, чтобы S-ка находилась только единожды, причем с приоритетом на ZZ (т.е. если S-ка входит в ZZ, то в O её уже не отображать)?
Возможно, это настройка однократного/многократного выбора в T77OMATGT (SPRO - Менеджмент персонала - Организационный менеджмент - Архитектура иерархии - Интеграция нового инфо-типа - Включение инфо-типа как закладки в область подробных данных - Определить собственную закладку, далее "Определение Сервис - Атрибуты Сервис), но у меня не получилось.
И есть еще вопрос по "Шапке" руководителя в PPOME. В указанном выше ракурсе S-ка может входить в ZZ в двух качествах: как участник и как лидер (аналог руководителя). Возможно ли в этом ракурсе также не дублировать одну S-ку с двумя разными соединениями, а менять пиктограмму аналогично соединению 012?
Настройку пиктограмм нашел (T77OMICONT), но где навешивается аналитика на пиктограмму - не знаю.
Коллеги, заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Формирование структур в диспетчере объектов в PPOME
СообщениеДобавлено: Сб, июл 08 2017, 16:29
Чт, фев 12 2009, 12:47
Kez588 написал(а):
Коллеги, привет!
Настройками сделать нельзя.
Можно сделать программируемое соединение. Смотрите пример в тр. OOVK для связи 900 в внешних связях указаны имена программ и подпрограмм, которые будут возвращать структуру. В такого рода программах и можно наабапить вашу логику.
SAP macht frei
СообщениеДобавлено: Вс, июл 09 2017, 13:09
Спасибо!
Да, при отсутствии настроек рассматривал вариант внешнего соединения И Z-ФМ для него.
