Текущее время: Пт, авг 14 2026, 09:19
 Заголовок сообщения: Ошибка в расчете "В системе есть задолж. по налогам ... для неакт. налог. инспекции A 01"
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2017, 14:54
Пт, июн 30 2017, 14:47
Добрый день всем!
Не можем победить ошибку в расчете. Когда появилась первый раз, мы поступили как написано в описании к ошибке: ввели MTDE в 15ит в прошлый месяц плюсом, в текущий минусом. Прокатило. В этом месяце опять такая же ошибка и вариант с MTDE уже не помогает.
В реальности никакой задолженности по тн нет.
Может быть кто-то хотя бы видел такое? )))
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка в расчете "В системе есть задолж. по налогам ... для неакт. налог. инспекции A 01"
СообщениеДобавлено: Сб, июл 01 2017, 11:27
Чт, сен 20 2007, 07:13
Дайте чуть больше информации. В какой момент появляется, есть ли код сообщения?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 03 2017, 08:51
Доброе утро!
появляется в момент межрасчета или в момент окончательного расчета за месяц.
Код сообщения № сообщения HRPAYRULOG027
текст - В системе есть задолж. по налогам 1.623,00- для неакт. налог. инспекции A 01
и сразу же (если нажать на ошибку) написан путь решения Procedure
To eliminate the existing tax debt for the inactive tax authority, perform the following steps:
1. Create two records in the Additional Payments (0015) infotype with the MTDE subtype.2. Set the first record to discharge a debt for the inactive tax authority:a) Create the record for the period when the tax authority in question was active.b) Enter an amount that equals the debt amount with a reversed sign.3. Set the second record to create a debt for the active tax authoritya) Create the record for the current period.b) Enter an amount that equals the debt amount.
что собственно мы и сделали и прошлый месяц рассчитать получилось. А в этом месяце опять эта ошибка, и ввод MTDE в 0015ит уже не помогает.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 05 2017, 05:39
Посмотрел по классу и номеру сообщения в SE91, оно вызывается только из функции RUTXD. Вероятнее всего, в вашем случае проверяется наличие инспекции, по которой сформирован долг. Вместо того, чтобы его сторнировать (что вы сделали в предыдущем месяце), попытайтесь разобраться, почему у сотрудника сумма, относимая к закрытому объекту. Возможно, зря ограничена запись в одной из настроечных таблиц T77PAYRU*. Поставьте точки остановки на формирование сообщения, проанализируете какие условия приводят к его возникновению.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 28 2017, 11:49
Если вопрос еще открыт - вышла нота по очень похожей ситуации, 2389025 - Error in payroll function RUTXD.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 25 2017, 15:44
спасибо большое!!! почитаю
