Текущее время: Пт, авг 14 2026, 11:10
 Заголовок сообщения: Присвоение WPBP
СообщениеДобавлено: Пн, июл 10 2017, 07:44
Ср, апр 19 2017, 13:17
Добрый день! В табличке WPBP есть № (поле APZNR). В таблице IT видам оплат также присваивается это поле из WPBP. В процессе расчета рождается еще один вид оплаты без присвоения WPBP. Каким образом можно присвоить моему ВО поле № WPBP?
 Заголовок сообщения: Re: Присвоение WPBP
СообщениеДобавлено: Пн, июл 10 2017, 09:36
Вт, май 30 2006, 08:34
Вариантов много.
Посмотрите операции ELIMI, RESET, WGTYP, AMT=VS, AMT=VI
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 10 2017, 10:24
Пт, сен 07 2007, 07:53
2ConsultantS
А какое именно присвоение по APZNR будет выполнено не имеет значение? Ну, с SETIN можно присвоить любое значение.
А чтобы что-то дельное сказать, но знать как рождается ваш ВО, и какое отношение он имеет к WPBP.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 10 2017, 12:07
я хочу затем распределить мое начисление по С1-сплитам с помощью операции RUC1, а для этого необходимо присвоение APZNR.
P.S. Правила расчета ЗП только учусь писать)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 10 2017, 12:13
Попробовала прописать в правиле для моего ВО
SETIN A=01 УстанРазделенРбчМст
ADDWTE RT ТаблРезультатов
но в результате в RT мой ВО вышел двумя строками: первая с AMT без APZNR, вторая уже с APZNR=01, но AMT удвоилась
СообщениеДобавлено: Пн, июл 10 2017, 18:06
Пн, апр 04 2005, 10:56
Почитайте про операцию WPALL
Например WPALLILAST или WPALLIFRST
Только это надо делать еще в IT , когда у вас вид оплаты только образовался
СообщениеДобавлено: Вт, июл 11 2017, 07:03
Dimon написал:
Я пробовала использовать эту операцию, но получается что операция берет либо только первое (WPALLILAST), либо только последнее последнее (WPALLIFRST) присвоение APZNR, а остальные APZNR при этом не учитываются...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 11 2017, 09:32
Откуда взялся вид оплаты, который нужно делить по сплитам? Из ИТ15, 14, 2010 из оценки времени? Где-то родился в схеме (где?).
Может быть wpbp-сплит у него при создании можно сделать.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 11 2017, 09:40
Вид оплаты родился в схеме в оценке средних значений (valuation of averages)
