Текущее время: Пн, сен 28 2026, 10:25
 Заголовок сообщения: Выгрузка формы АДВ 1,2,3
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2017, 14:14
Пт, июл 28 2017, 13:46
Вопрос возможно покажется глупым, но "консультант" я, не считая месяца обучения пятый день сегодня :( так что не обессудьте. Уже второй день не могу решить проблему выгрузки АДВ 1 формы. Она под английским логином выгружает корректные поля на русском, а под RU логином выгружает какой-то недотранслит, пытался загрузить скаченную форму EADV, но от этого кажется вообще ничего не меняется. Скажите пожалуйста, в чем проблема и если у кого то есть мануал по загрузке форм скинте, возможно как то неправильно загружаю.
Так же, есть проблема с отчетом Т-11, из приказа ИТ 298, выводит на печать, а из программы HRUA_ORDER_T11, говорит Формуляр "T011" не существует в текущем манданте (100).
Информации поданным вопросам не смог найти, заранее благодарен за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Выгрузка формы АДВ 1,2,3
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2017, 14:16
Вт, май 30 2006, 08:34
Скриншот покажите.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2017, 14:23
Там куча невидимых входных параметров. Если их не указывать, ничего не получится.
Если запускать из ИТ 0298 (что правильно!), то эти параметры сап сам заполнит как надо.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2017, 14:47
Скриншот покажите.
EN log
http://saveimg.ru/show-image.php?id=c1184b460826191118fd880ff3599a43
RU log
http://saveimg.ru/show-image.php?id=4fa28a5783b878884151bc911448efd7
Вот.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2017, 14:49
Понял, спасибо!
Да из общих приказов он тоже ее корректно подтягивает, так и буду делать )
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2017, 20:36
Пн, окт 29 2012, 23:38
смотрите таблицу T7RUXMLTRANSL - видимо, нет записей для зыка RU.
СообщениеДобавлено: Сб, июл 29 2017, 01:06
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, июл 31 2017, 09:43
Это же для транслитерации. А в вопросе транслитерировать ничего не нужно.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 31 2017, 10:57
Как раз проблемы была в этой таблице ) Еще вопрос есть, может кто сталкивался. В выгруженном xml-файле программа после проверки выдает ошибку "***30: Ошибка в блоке <АнкетныеДанные>. Не заполнен элемент <Гражданство> (для граждан Российской Федерации необходимо указать: "РОССИЯ")." Гражданство вроде только во 2 ИТ есть, при этом там по справочнику идет гражданство Русский, но оно тоже туда не тянется. От куда он вообще тянет эти данные ?
