Текущее время: Вт, сен 08 2026, 22:53
 Заголовок сообщения: Функция GRSUP
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2012, 16:31
Ср, ноя 05 2008, 16:08
Работникам заводим доход для удержания ндфл в 15ит. Смысл такой нужно отобразить доход для налоговой, а к выплате сума осталась, как и была.
Функция GRSUP работает в общем нормально, но постоянно возникают отдельные ситуации, когда сумма к выплате становится больше, иногда достигает даже нескольких тысяч рублей.
В V_T541N прописал /140 который камулируется из нашего вида оплаты 5000 из 15ит, в той же таблице прописано для /140 создавать удержание уже в вид оплаты 5100
таблице V_T541A прописан /321.
Функция выглядит так GRSUP SCHE =UTA GEN P2
Понятно тут , что GRSUP вызывает схему =UTA в которой запускается RUTAX c параметром Y. от него и начинается ошибка.
 Заголовок сообщения: Re: Функция GRSUP
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2016, 10:55
Вт, окт 13 2015, 17:29
Коллеги,
Кто-нибудь знает можно ли развернуть лог расчета функции GRSUP более детально, чтобы была возможность просмотреть вызов схемы по гросс-ап вместе с вызовом функции RUTAX ? Стандартные параметры P1, P2,P3 не позволяют этого сделать, а есть большая необходимость просматривать лог расчета. Отладка в этом случае не очень удобна.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2016, 15:55
Вт, май 30 2006, 08:34
Лог в функции - это абап код, никаких настроек. Как сап сделал, так и выводится, повлиять нельзя.
Можно только расширить формочки и своим абапом вывести доп.инфу.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 22 2017, 11:30
Чт, июл 09 2009, 12:22
Коллеги, поясните в чем суть этой функции GRSUP?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 22 2017, 11:43
Суть в обеспечении работнику фиксированной суммы к выплате без зависимости от причуд законодательства. Например, чтобы работник не парился по поводу своего статуса налогового резидента и, соответственно, своей ставки НДФЛ.
С уважением.
