Текущее время: Пт, авг 14 2026, 08:42
 Заголовок сообщения: Обязательный ввод ключевых полей в кластере ракурсов
СообщениеДобавлено: Пт, авг 18 2017, 16:01
Вт, май 23 2017, 14:58
Стоит задача создать кластер ракурсов, состоящий из двух таблиц. При заполнении в кластере ключевых полей требуется обязательность ввода записей.
Сейчас можно сохранить записи без заполнения ключевых полей, что неправильно. Как реализовать обязательное заполнение ключевых полей?
 Заголовок сообщения: Re: Обязательный ввод ключевых полей в кластере ракурсов  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, авг 18 2017, 19:41
Пн, сен 10 2007, 23:29
Здравствуйте!
Тут без разработки не обойтись.
Посмотрите на примере стандартного ракурса как сделано, например V_T554C, там много обязательных полей, LGART например.
В кратце:
- Открываете свой раурс на редактирование и идёте в меню Utilities->Table Maintenance Generator
- Далее выбираете Overview Screen или Single Screen, в зависимости от того где вам нужны обязательные поля (если экраны еще не созданы - придётся создать)
- Далее на закладке Element list выбираете закладку Special attributes, там будет табличка с полями вашего ракурса, для нужного вам поля ракурса ставите в колоночку Input значение O - Required.
- Далее, если вам нужно выводить какие-то сообщение о ошибках особые, или проверять значение поля как справочное из уже существующих таблиц - идете на закладку Flow logic и в модуле PAI пишете свой код.
Как-то так.
Удачи!
