Текущее время: Пн, сен 28 2026, 13:36
 Заголовок сообщения: полномочия hr
СообщениеДобавлено: Вт, авг 22 2017, 07:09
Пн, янв 21 2013, 10:10
Коллеги, подскажите, пожалуйста, как работает стандарт, если сотрудник работал в РП1, затем его увольняют и принимают на тот же ТН, но уже РП2 (все это в рамках одной БЕ).
У сотрудника ОК есть полномочия только на РП2, но , например, в ИТ 0001 будут отображаться данные периодов РП1+РП2.
Чем это регулируется?
В описании к таблице семантических кодов говорится
HR: Tolerance Time for Authorization Check (ADAYS)
Example
ADAYS is set to 15. In the system, only checks with P_ORGIN are active.
Administrator A has read and write access to data in personnel area A
while administrator B has read and write access to data in personnel
area B. It is assumed that for all infotypes the time dependency of the
authorization check (switch T582A-VALDT) is active.
A personnel number was assigned to personnel area A until 12/31/9999. As
of 01/01/2000 this personnel number is assigned to personnel area B. The
period of responsibilty of administrator A ends on 12/31/9999 but due to
the tolerance time, he or she continues to have unrestricted read and
write access to data until 01/15/2000 (inclusive). However, as of
01/16/2000, he or she no longer has write access to data. Nevertheless,
the administrator still has read access to all data records with a start
date prior to 12/31/9999.
т.е. здесь описано какой будет доступ к кадровика РП1, применительно к моему примеру.
Нашла еще описание поля T582A-VALDT Индикатор для полномочий на доступ (дата начала/конца)
2. The period of responsibility begins before the current date. Its end date is no more than a fixed number of days before the current date
In this case, write or read authorization is valid in all periods. There are no time restrictions on the authorizations of the administrator for the relevant infotype records.
The tolerance period enables the administrator to access infotype records that he/she was previously responsible for even if his period of responsibility has changed. You set up client-specific tolerance periods during the HR: Authorization Main Switch transaction.
Получается это мой случай? Или чем-то еще регулируется доступ?
