Текущее время: Пн, сен 28 2026, 13:36
 Заголовок сообщения: Ошибка при проводке: "В параметре ACCOUNTPAYABLE не переданы данные."
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2017, 10:08
Вс, ноя 30 2014, 22:07
Коллеги, привет.
Подскажите как избавится от ошибки в проводках:
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при проводке: "В параметре ACCOUNTPAYABLE не переданы данные."
СообщениеДобавлено: Чт, авг 24 2017, 17:08
Чт, сен 20 2007, 07:13
Если вы укажите сценарий возникновения, и класс и код ошибки, ваши шансы получить полноценный ответ существенно возрастут.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 24 2017, 17:50
Figo
Сценарий это обычное моделирование проводок после расчета зп.
Вот техническая информация:
ТехничДанные
Тип сообщения_________ E (Ошибка)
Класс сообщений_______ RW
Номер сообщения_______ 611
Перем. сообщения 1____ ACCOUNTPAYABLE
ПеременнаяСообщения2__
ПеременнаяСообщения3__
ПеременнаяСообщения4__
Атрибуты для сообщения
Степень детализации___ 2 (Степень детализации 2)
Класс проблем_________
Критерий сортировки___
Число_________________ 1
Информация по среде
Позиция_______________ 000
СообщениеДобавлено: Чт, авг 24 2017, 18:14
Через SE91 найти место использования по классу и коду не вышло.
Перед запуском моделирования поставьте точку на срабатывание сообщения. Если есть абапер - покажите место вызова ему, пусть выяснит причину. Если абапера нет - скиньте сюда, может получится удаленно.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 25 2017, 09:51
Убрал другую ошибку, не было кредитора и эта сама собой ушла.
Спасибо за попытку помочь)))
