Текущее время: Вт, сен 08 2026, 21:52
 Заголовок сообщения: Ошибка: "Условие нарушено" при экспорте результатов межрасчета
СообщениеДобавлено: Ср, авг 30 2017, 15:30
Пт, июн 17 2016, 08:54
Здравствуйте, коллеги!
При выполнении корректированного расчета для заявки ФСС возникает ошибка. При этом в журнале видно следующее:
EXPRT UR Экспорт рез. расчета (DB: PCL2 / CL: UR)
Обработка
Условие нарушено
Т.е. ошибка возникает при экспорте результатов. Сталкивался ли кто-нибудь с данной проблемой и где может скрываться ее причина ?
Спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка: "Условие нарушено" при экспорте результатов межрасчета
СообщениеДобавлено: Ср, авг 30 2017, 17:58
Чт, сен 20 2007, 07:13
У вас обычная схема используется? Возможно, проблема с функцией UPD в начале схемы. Должно быть UPD YES (см.документацию в PE04). Если не оно, то точно поможет поставить точку остановки в той же PE04 для функции и с абапером смотреть от чего сообщение.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 31 2017, 08:42
Спасибо за помощь. Была проблема со значением группирования в старых записях ИТ3273.
Ошибка устранена с помощью утилиты RPUFIXDS.
