Текущее время: Пт, авг 14 2026, 09:19
 Заголовок сообщения: Аудит изменений объектов оргменеджмента
СообщениеДобавлено: Пн, апр 09 2018, 12:38
Чт, апр 23 2009, 06:43
Добрый день, включил аудит изменений орг. менеджмента (таблички T77CDOC_CUST и T77CDOC). Все хорошо работает со стандартными инфотипами, но проблема с 9ххх.
Например, включил запись:
PLVAR = 01 OTYPE = A IT = 9510 Subty = *
Вызывается метод write_change_documents, но там в одной из проверок в таблице tcdob не находит объект HR_IT9510 ( получается он не был сгенерирован при создании ИТ)
Захожу в тр. scdo - пытаюсь создать сам, но в z - пакете, создавать его не даёт.
Как настроить аудит собственных инфо типов организационного менеджмента?
 Заголовок сообщения: Re: Аудит изменений объектов оргменеджмента
СообщениеДобавлено: Пн, апр 09 2018, 13:05
Пт, ноя 25 2011, 17:37
Может лучше создать Z_HR_IT9510? Здесь вроде завязки на название документа нет. Важна таблица внутри этого документа.
Вот еще ссыль на саповский хелп.
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
СообщениеДобавлено: Пн, апр 09 2018, 16:07
Да, пытаюсь так и сделать, вызов вроде идет, но при проверке сгенеренного ФМ выпадают ошибки в вызове метода CHECK_CHANGEDOC_FUNCTION класса CL_HRBAS_CDOCEXT_HANDLER:
1. Сначала в ФМ CL_HRBAS_CDOCEXT_HANDLER возвращает update_task = L_update = 1, так читает из tfdir и за ним raise exception
2. Даже, если в отладке почистить l_update, в конце проверяет наличие параметра 'CHANGENUMBER', которого у сгенеренного ФМ почему то нет, хотя у стандартных HR_ITXXXX есть
Делаю вывод, что как-то не так генерится, но понять почему не могу
