Текущее время: Вт, сен 08 2026, 16:46
 Заголовок сообщения: Утратившие силу квалификации
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2017, 14:58
Пт, авг 04 2017, 10:02
Есть отчет S_AHR_61015536 - Утратившие силу квалификации, в котором должны отображаться устаревшие квалификации из ИТ0024 при включенной интеграции.
В ИТ0024 у сотрудника введена устаревшая квалификация, но в отчет данные не попадают. Кто сталкивался с подобной ситуацией, как решали, подскажите, пожалуйста :)
С уважением
 Заголовок сообщения: Re: Утратившие силу квалификации
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2017, 15:47
Вт, май 30 2006, 08:34
Возможно, "утраченность силы" неправильно заведена?
Посмотрите, что происходит внутри ФМ RHPK_FIND_PERS_WITH_EXPIRED_Q, он вызывается в программе RHPE_EXPIRED_QUALI в районе 323 строки.
Кстати, обработки ИТ24 я в этой программе не заметил.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2017, 10:35
В этом отчете не анализируются данные ИТ24 - в нем выполняется чтение только данных инфотипов орг.менеджмента (hrp1000, hrp1001 и т.д.)- таков ответ от абапера. Тогда вопрос возникает: согласно курсу 510 этот отчет показывает сотрудников, чьи квалификации истекают в указанный период. Получается, что для отображения квалификаций с истекающим/истекшим сроком, непосредственно в каталоге квалификаций нужно создавать определенные квалификации с ограниченным сроком действия?
С уважением
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2017, 11:46
Пт, ноя 25 2011, 17:37
Если я правильно помню, то квалификация работника - это соединение между объектом P и Q. Посмотрите их.
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2017, 12:03
В орг менеджменте все настроено нормально :)
С уважением
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2017, 14:44
Нет, нужно х в ИТ 1025 поставить галка в поле N_TYPE "Индикатор для ИТ ПериодСниженКвалификации на 50%/ОблДействия".
Срок жизни объекта Q для этого отчета роли не играет.
Галка в ИТ 1025 стоит?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 09 2017, 11:14
Нет, не стояла. Поставила и всё заработало. Большое спасибо за помощь :)
С уважением
