Текущее время: Пн, сен 28 2026, 14:16
 Заголовок сообщения: Управление временными данными
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2005, 17:04
Объясните мне плиз.
В 7ИТ присваимваю сотруднику ГРВ и статус сотруднки по управлению Времеными данными персонала 0 -без анализа времени.
В инструкции написано, что при данном выборе не происходит записи актуального рабочего времени сотрудника и эти данные не учавствуют в расчете подсчета времени.
Тогда почему при расчете ЗП мне выдает ошибку в Обработке временных данных за день в функции TIMTP (ПрисвоенВидаВремениВременПаре по T555Z) - обработка - ошибка (Нет записи в таблице $ для аргумента $ T555Z 000201 01.01.2005
№ технической ошибки 72)???
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 11:26
Ср, сен 01 2004, 15:44
у Вас что-то с группировкой подраделов персонала?
посмотрите ракурс V_001P_ALL , внимательно смотрите на поле "Группировка подразделов персонала для УправлВременнДанными"
Требуется две вещи чтобы быть консультантом - седые волосы и геморрой. Седые волосы помогут Вам выглядеть солидно, а геморрой - обеспокоено.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 14:23
Алилуя!!! Действительно проставил в этом ракурсе недостающие группировке и расчет зашуршал :) Но вроде бы делал все настройки правильно и по порядку как написано в курсах, а группировок не было.
Позвольте поинтересоваться, через сколько времени и количества проектов можно добиться такого багажа знания ракурсов? :)))
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 14:58
вы разделы/подразделы видимо создавали сами, а надо копировать(группировки тоже скопировались бы)
ну или скопировали с чего-то кривого изначально
такого как что? как у меня - после 5-и проектов
а именно указанный ракурс кстати вовсе не так неизвестен =)
 Заголовок сообщения: Re: Управление временными данными
СообщениеДобавлено: Вт, май 12 2015, 14:47
Вс, ноя 30 2014, 22:07
Уважаемые форумчане, а не подскажете ли как избавиться вот от этой ошибки???
"Нет записи в таблице $ для "аргумента" $ на момент $ T549Q 03 01.01.2015
01.01.2015 Прерывание обработки сотрудника 00001117 Калина Красная"
СообщениеДобавлено: Вт, май 12 2015, 14:54
Ср, окт 06 2010, 14:27
lukalabs написал:
Нужно основные данные работника анализировать.
Возможно у вас единица расчета кривая, либо удалена, либо периодов расчета нет, возможно не проставлена какая то группировка для подразделов/категория. Могут быть другие причины.
Проверьте на корректность данных основные ИТ : 1 , 41, 2006, 7 .
СообщениеДобавлено: Вт, май 12 2015, 15:56
Пт, сен 07 2007, 07:53
lukalabs написал:
Сама по себе ошибка простая - система полезла в таблицу T549Q и не нашла нужную запись. Тут важно понять, зачем она полезла туда именно с такими параметрами. Обращает на себя сообщении значение 03, которое является параметром периода. 03 - это еженедельно.
То есть, это ТН, из ОргПрисвоения которого следует, что зарплату ему нужно выдавать еженедельно, а еженедельные периоды у вас в системе не сгенерированы (что естественно). Проверяется цепочку раздел/подраздел - ЕдРасчета - параметры ЕдРасчета.
СообщениеДобавлено: Вт, май 12 2015, 17:11
RoustR Спасибо, помогло!
Действительно не хватало в периодах одной недельки))) А мы смотрели до этого вообще ежемесячно, там бы мы точно ничего не нашли! :D
