Текущее время: Вт, сен 08 2026, 13:57
 Заголовок сообщения: Пустое значение по виду оплат из ИТ0015
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2020, 08:48
Чт, апр 09 2020, 11:12
Помогите, пожалуйста, разобраться. Опыт настроек не большой. Ситуация следующая, у нас есть командировка, автоматический расчет которой настроен, т.е. заносим отсутствие в 2001 ит. Так же данный вид оплаты доступен для ввода в ИТ0015. Сейчас по одному табельному номеру, есть автоматический расчет через 2001 ит и так же занесли сумму в ит0015. Но почему то сумма в расчетку не подтягивается. Поле пустое. Направьте пожалуйста, как найти проблему.
 Заголовок сообщения: Re: Пустое значение по виду оплат из ИТ0015
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2020, 12:15
Чт, сен 20 2007, 07:13
Сначала локализуйте проблему. Возможно, в кластере расчёта после продуктивного выполнения в таблице RT нужный ВО есть, просто он не настроен на вывод в РЛ. Для этого через PC00_M99_CWTR или PC_PAYRESULT проверяйте наполнение кластера по нужному ВО. Если там всё есть, а в расчетном листке нет - проверяйте уже реализацию вывода в РЛ. Вероятно, в PE51, но возможно он у вас не стандартный.
Если в RT в кластере нужного ВО нет, то тут только журнал расчёта смотреть. Начинайте с P0015, для проверки чтения из инфо-типа. Расчет среднего - или в RUAVE, или в RUAVR, в зависимости от того, какой у вас тип среднего настроен.
