Текущее время: Ср, сен 09 2026, 12:58
 Заголовок сообщения: в 22-м инфо-типе (образование) даты ?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2012, 04:45
Пт, апр 22 2011, 02:46
Вопрос по методологии (долго пытался найти ответ на форуме и в интернете - не смог):
в 22 -м инфо-типе у нас на текущий момент указана дата начала (begda) дата поступления в ВУЗ, дата окончания (endda) - дата окончания ВУЗа. Знаю по другим предприятиям, что указывали дату окончания 31.12.9999 и дату начала - дату окончания ВУЗа, по логике - мол образование у человека появляется с момента окончания ВУЗа и действует по бесконченость.
На предприятии говорят, так и сделали сначала, но когда приезжал специалист из SAP CIS - он сказал переделать (begda- дата поступления, endda - дата окончания ВУЗа).
Как правильно?
Проблема заключается в том, что при формировании оперативного запроса записи по образованию не подтягиваются к персональным и другим данным. В отчете формируются по две записи - одна с образованием и пустыми персональными данными (только таб номер) - другая с персональными данными и пустыми полями в столбцах об образовании. В общем то логично. Можно ли подправить оперативный запрос / инфо-тип чтоб в одну строчку формировалось или требуется подправить даты в образовании? (понятно что можно наабапить доп. поля по образованию, что ни есть гуд на мой взгляд).
Есть ли рекомендации от SAPа на сей счет?
 Заголовок сообщения: Re: в 22-м инфо-типе (образование) даты ?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2012, 10:23
Чт, апр 21 2011, 09:44
Так все и есть.
Курс HR733.
В разделе о ведении данных по образованию как раз и описаны эти 2 подхода для заполнения дат в 22 инфо-типе.
Что касается оперативного запроса, говорится:
1) если в ит-0022 период обучения - в периоде анализа запроса использовать "Все"
2) если в ит-0022 дата окончания ВУЗ'а по 31.12.9999 - в периоде анализа использовать "Сегодня".
Собственно всё. :)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2012, 13:53
Хотя здесь и вот здесь пишут, что указав в кодировке инфо-набора
*$HR$ [P0022]
*$HR$ TIME_DEPENDENCE = 'INDEPENDENT'
можно получить данные об образовнии в оперативном запросе без учета периода анализа.
Мне не помогло :(
UPD: Затупил. Да, всё работает.
В оперативном запросе период анализа всё равно нужно оставлять "Все",
а актуальный период нужно устанавливать непосредственно для полей инфо-типов (например, begda и endda для Орг. присвоения).
Вроде так.
Последний раз редактировалось macksim Вт, фев 07 2012, 10:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2012, 09:46
*$HR$ [P0022]
Мне помогло. Спасибо.
[офтоп] Странно получить от одного человека одновременно два таких совета ;) [/офтоп]
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2016, 02:18
Коллеги,
добрый день.
Успешно работали с отвязкой временной привязки для ИТ 0022 (образование, см. тему выше). На днях обнаружилось, что теперь это не работает. Может кто подскажет почему ?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 27 2018, 10:50
Коллеги,
еще раз подниму тему:
Для того, чтоб выгружать образование по сотруднику в оперативном отчете используют настройку в sq02
*$HR$ [P0022]
Это рекомендуют к примеру, тут:
https://wiki.scn.sap.com/wiki/display/E ... ith+IT0022
или так
https://www.google.ru/search?q=%22*%24H ... 33&bih=858
или в топике выше. У нас раньше работало. Но год назад перестало. С чем связано? Обращаться в SAP? Пробовал даже на новом инфо-наборе, не помогло.
Или же
1) добавить в ИТ поля для годов учебы, а в begda / endda писать 01.01.1900 и 31.12.9999?
2) Ну и до кучи вопрос: как выгружаетье образования ?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 27 2018, 16:18
Вт, ноя 07 2006, 10:12
С моей колокольни логично чтобы p0022-begda было датой начала образования, а p0022-endda - окончания, так как очень часто требуют чтобы дата окончания была, а по стандарту ее в инфотипе нет в ENDDA ее и кладем. В этом случае квери для 0022 инфотипа делать надо с 1900 по 9999 год. Второй косяк квери это то что данные из русских таблиц вузов/оксо в квери не обрабатываются (либо я код не нашел для этого)
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2018, 21:10
Нота
305118 - Eliminating various query problems in HR
Там есть описание переключателей для Query, вдруг поможет.
