Текущее время: Пн, сен 28 2026, 14:16
 Заголовок сообщения: Ошибка: Кластер CU и кластер расчета противоречивы
СообщениеДобавлено: Вс, окт 30 2005, 12:42
Добрый день,
При расчете за 9 период возникла ошибка "Кластер CU и кластер расчета противоречивы", т.е в кластере CU есть запись за 10 период а самого расчета нет :shock:
Может кто подсказать есть ли готовый способ исправления ошибки?
пробовал - PU01, но она удаляет имено расчет, а запись в каталоге CU не хочет убивать, вот
И почему вообще может возникнуть подобная ситуация?
СообщениеДобавлено: Вс, окт 30 2005, 19:22
Ср, сен 01 2004, 15:44
у меня возникала при сохранении в pcl2 не драйвером расчета и последующей попытке стереть что-либо из кластера
как с этим бороться - не знаю(поскольку это было в тестовой системе меня устроило удаление табельного номера)
вы сохраняете что-то в pcl2 кроме штатного результата расчета?
(а в продуктиве вообще ничего удалять не стоит) =))
Требуется две вещи чтобы быть консультантом - седые волосы и геморрой. Седые волосы помогут Вам выглядеть солидно, а геморрой - обеспокоено.
 Заголовок сообщения: RE:
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2005, 09:54
Управление персоналом и орг менжмент в промышленной эксплуатации, а оценка врем даннных и з/пл тестируется в этой системе, поэтому удаление расчета небольшая проблема.
все данные в кластер расчета пишутся туда драйвером
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2005, 10:38
а эффект воспроизводим?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2005, 10:47
...был занят другим, и вот на днях решил эту проблему удалением расчета за 9 период и 10-го лже-периода тоже не стало)
