Текущее время: Пн, сен 28 2026, 08:07
 Заголовок сообщения: Вопрос по поддержке SAP HR
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2018, 12:54
Ср, сен 06 2017, 10:26
Коллеги, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался...
Есть пользователь, при добавлении атрибута должности (кнопка плюсик) в транзакции PPOMA у него происходит "подвисание системы" на пару минут. Если пользователь логинится на другом компьютере, то ситуация повторяется, соответственно проблема не в GUI. Запросили копию пользователя в систему тестирования, с копией все хорошо, действия происходят быстро. Если другой пользователь выполняет тот же набор действий, что и рассматриваемый, в продуктивной системе, то все происходит быстро.
Вопрос, в чем может быть причина такого "подвисания"? Где можно покопать и что можно протестировать чтобы понять причину?
Базис после проведения проверок ссылается на проблему в HRе :)
Еще не нуб, уже не профи
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по поддержке SAP HR
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2018, 13:00
Вт, май 30 2006, 08:34
Нужно выполнить анализ производительности с помощью транзакции SAT.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2018, 14:23
Пн, сен 17 2012, 21:38
Очень похоже на проблему со структурными полномочиями. У одного они есть, у другого нет (или меньше).
А в тестовой системе нет такой большой структуры.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2018, 11:00
Спасибо всем кто откликнулся, проблема заключалась в выборе пользователем большого количества столбцов.
https://yadi.sk/i/smVau_Rg3ZLUYy
