Текущее время: Пн, сен 28 2026, 08:07
 Заголовок сообщения: Транзакция для редактирования связей
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2018, 13:05
Пт, сен 15 2017, 09:32
Привет.
Подскажите, какая транзакция используется для редактирования связей на должностях ? Нужно дать пользователю доступ только к редактированию A008 (процент занятости). Если вариант только PO13 - тогда как нарезать чтоб во вкладке "Активно" отображалась только "Связи" (то есть исключить для пользователя Вакансии, Контировки, Рабочие графики и т.д.)
 Заголовок сообщения: Re: Транзакция для редактирования связей  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2018, 13:15
Вт, ноя 07 2006, 10:12
PP01,PP02,PPDM. Полномочия это объект PLOG для инфотипа 1001 подтип A008 для объекта S. Чтобы в списке были только нужны Вам инфотипы посмотрите в стороне "Аспектов" - не помню можно ли сделать для него полномочия, но то что если на все остальное полномочий не будет, то даже если оно и видно в PO13 - то пофик, все равно данные не исправят
Definition
The present object is used by the authorization check for PD data.
Defined fields
• Plan version
◦This field defines which plan version(s) the user may access.
• Object type
◦This field defines which object types the user may access.
• Infotype
◦This field defines, which infotypes, that is, attributes, of an object the users (generally) may access.
• Subtype
◦This field determines which subtypes the user may access for given infotypes.
Relationships are special subtypes for infotype 1001. Consequently, the relationships for which a user should have access authorization can also be limited in this field.
• Planning status
◦This field determines in which planning status the user may access information.
• Function code
◦This field defines for which type of information processing (Display, Change...) the user is authorized.
The possible values are defined in table T77FC.
This protection against unauthorized access is extended by the structural authorization check.
Two types of function codes are distinguished in HR management. By marking the processing method Maintenance in table T77FC the function codes are indicated, with which objects may be maintained within the structure; Otherwise, only Display is allowed.
The function code has effects in connection with the structural authorization. In table T77PR, authorization profiles can be indicated which are to have maintenance authorization for the structure. Without this authorization, you can only display structures. Consequently, the overall authorization results from the intersection between basis authorization and structural authorization.
С уважением, Р.В. Величко
