Текущее время: Пн, сен 28 2026, 08:06
 Заголовок сообщения: Налоговые льготы во внециклах
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2018, 13:50
Пн, ноя 25 2013, 10:47
Всем привет.
Столкнулся с такой проблемой: бизнес хочет, чтобы в межрасчетах не применялись налоговые льготы. Адаптировать для этого стандартные правила обработки налогов большого желания нету. Была мысль создать новый налоговую схему, настроить новые налоговые классы без льгот и во внециклах пытаться подменять налоговую схему. Но при этом придется подламывать функцию XXTAX, что тоже делать не хочется.
Подскажите, пожалуйста, может быть для данного решения есть стандартные настройки или можно иначе подойти к реализации текущего требования? Или проще убедить бизнес, что это не реализуемо?
 Заголовок сообщения: Re: Налоговые льготы во внециклах
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2018, 14:26
Вт, авг 23 2005, 12:50
Для стандартных вычетов есть настройка в V_T5F99K2:
Активировать расчет льгот для внециклических прогонов
Use
In this Customizing activity, you determine whether the Individual Privilege Processing (RUM2) personnel calculation rule calculates tax privileges for employees during off-cycle runs.
By default, the personnel calculation rule does not calculate income tax privileges for off-cycle runs, except for off-cycle runs for leaving.
Activities
If you want the personnel calculation rule to calculate income tax privileges for all off-cycle runs, enter X in the Value field for the OCTXP configuration option.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2018, 14:58
Macros написал:
Use
Activities
Добавил эту опцию для своего кода страны в V_T5F99K0 и значения для в V_T5F99K1. В V_T5F99K2 для опции OCTXP установил значение "Х", но льгота все равно применяется. Возможно необходимо дополнительную настройку сделать для OCTXP?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2018, 17:48
jinnius написал:
Судя по хелпу, наоборот нужно убрать X. О каких льготах идет речь в вашем случае?
СообщениеДобавлено: Сб, сен 08 2018, 10:28
Macros написал:
jinnius написал:
В моем случае речь идет о всех налоговых льготах. Да, я опечалился, значение устанавливал не Х, а 1. Но в любом случае (что с Х, что с 1) льготы применяются. Может проблема в казахстанской локализации...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2018, 01:02
Ср, апр 24 2013, 18:46
В российских схемах применимость льгот завязана на применении в правилах расчета (правилах обработки льгот из v_t7rut3) оператора RUAPPOCTXP, который смотрит на значения переключателя из таблицы v_t599fk2. Пример можно посмотреть, например, в правиле RUM2. По сути возможность применения/не применения льгот к внециклам в стандарте доступна только к "стандартным" налоговым льготам ( для льгот имущественных, на обучение, такого механизма нет).
В казахских правилах чего-то такого не увидел, т.е видимо придется дорабатывать правила, если такая необходимость.
Вообще мне кажется проще адаптировать правила, чем настраивать схему-налоговые классы т.к достаточно в каждом правиле, найти место, где вставить проверку на тип расчета/ категорию прогона.. но подходы могут быть разные.
Идеальный вариант, это, конечно, убедить бизнес, что все и так хорошо
 Заголовок сообщения: Re: Налоговые льготы во внециклах  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2018, 08:41
да, я видел, что в правилах RUM2 и RU-2 используется операция RUAPP, которая как раз и читает значения из V_T5F99K2.
Буду убеждать бизнес, что применение налоговых льгот во внециклах - не так уж и плохо :)
Всем спасибо.
