Текущее время: Пн, сен 28 2026, 09:40
 Заголовок сообщения: Настройки проводок в HR
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2018, 15:55
Ср, окт 07 2015, 12:36
Коллеги, добрый день.
Такая проблема: при формировании проводок в HR, если у сотрудника два вида удержания (алименты и подотчетные),
система не "видит" второго кредитора на который необходимо списать сумму. В нотах, вроде, ничего нет подходящего и в настройках ничего не нашёл.
Никто не встречался, случайно? Заранее спасибо за Ваши ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Настройки проводок в HR
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2018, 11:17
Чт, сен 20 2007, 07:13
Нужны детали. Тип счета HRK? Поиск кредитора как настроен? По табельному номеру?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2018, 13:21
Поиск кредитора настроен по табельному номеру. HRK типа KG (Алименты по маске ТН+№ Испол. док-та).
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2018, 15:28
Тут только ABAP. См.
https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=31128
viewtopic.php?f=11&t=34895
viewtopic.php?f=11&t=54388
Можно, конечно, хранить табельный для кредиторов в разных полях (см хелп, он во второй теме приведен). И соответственно нужный параметр 000X* поставить для поиска по отдельному симв.счету. Но как-то не очень ИМХО, придется это учитывать в процедуре заведения кредиторов. Лучше передавать кредитора в одном из полей, например SGTXT и обрабатывать на стороне FI/CO.
Поищите по "кредитор" темы на форуме, их тут несколько, будет полезно. На даты не смотрите, в стандарте в части кредиторов ничего не менялось лет 10 минимум.
