Текущее время: Пн, сен 28 2026, 08:51
 Заголовок сообщения: Работа инфо-типа в инфо-группе!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2018, 17:24
Пн, ноя 20 2017, 12:16
Добрый вечер, коллеги!
Столкнулся с такой проблемой, буду благодарен помощи.
Есть инфо-тип, в моем примере 0105. В этом инфо-типе есть пользовательский подтип. Этот подтип создает запись с датой создания и по бесконечности.
Необходимо, чтобы при создании новой записи в этом подтипе, старая запись ограничивалась и рядом красовалась новая запись с датой создания по бесконечность.
Если это делать напрямую в инфо-типе, через кнопку "копировать", то все замечательно. Однако, если это делать в составе инфо-группы, в мероприятии, то результат не тот который нужен.
В ракурсе V_T588D, в момент появления проблемы, в столбе "операции" стоит INS. Пробовал ставить другие типы операции, результат получался не тот который нужен. Самое близкое что получалось, это с операцией COP (COPY). Но в этом случае запись просто копировалась (создавалась с другим текстом подтипа и другой датой), а старая оставалась не тронутой, хотя ее необходимо ограничить днем, предшествующим дня создания новой записи.
Подскажите, уважаемые гуру HR, в чем тут может быть проблема. В настройках операции? В настройках временных привязок(когда посмотрел эти настройки, увидел что стоит привязка Т, которая гласит что зависит от подтипа)?
Или же что то сломалось в коде, ведь как я понял, какое то время назад, этот инфотип, в составе инфо-группы при проведении мероприятия, отрабатывалось корректно.
 Заголовок сообщения: Re: Работа инфо-типа в инфо-группе!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2018, 17:40
Вт, май 30 2006, 08:34
Попробуйте для подтипа временную привязку 2.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2018, 18:00
Во время мероприятия, после открытия инфотипа 105, ввел данные для новости записи, нажал сохранить и открылось предложение "ограничить Коммуникация".
А снизу системной сообщение зеленым цветом "запись удалена". И в списке я вижу только новую запись, а старой нет.
При выборе операции LIS9 у меня уже открывалось подобное окно, где предлагало ограничить запись, показывая при этом только новую запись, а старой не было.
Даже пробовал добавить в инфо-группу две строчки 105 инфотипа с пользовательским подтипом. В одной ставил LIS9, а в другой COP.
Но то ли я что то делал не так, либо это не решение.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2018, 18:39
Поковырялся, попробовал разные варианты... И заработало в комбинации COP и 2 привязка.
Спасибо за помощь!
