Текущее время: Пн, сен 28 2026, 08:07
 Заголовок сообщения: Прикрутить раздел персонала к штатной должности и копирование объекта "О".
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2018, 16:50
Пн, ноя 20 2017, 12:16
Собственно вопрос гуру и просто знатокам...
Подскажите пожалуйста, как мне прикрутить к штатной должности раздел персонала? Чтобы при выборе шт.должности раздел персонала автоматически подтягивался, в том же мероприятии по приему?
Последний раз редактировалось NeFFkO Чт, окт 04 2018, 10:05, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Прикрутить раздел персонала к штатной должности
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2018, 17:49
Вт, май 30 2006, 08:34
Нужно у шт.должности заполнить инфотип 1008 "Признаки контировки".
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2018, 18:04
Благодарю.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2018, 18:22
А подскажите еще вопрос, немного по другой теме.
В сапе можно скопировать Ошку со всеми штатками и ошками в ней? И соединения тоже...
Есть задача, нужно добавить Ошку в точности как та, что уже существует.
По штучно, каждую штатку, каждое соединение это весьма муторно будет, ибо объектов много...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2018, 18:56
Нашел прогу, для копирования орг структуры - RHCOPYSTRUCT.
Но с ней возникли следующие сложности.
При копировании Ошки, выбираю путь анализа O_S_P_O, жду запуск.
Первая проблема возникает при запуске... Появиляется красная надпись - Изменение для лица 253 простирается слишком далеко в прошлое.
Проблема в том, что во всей струкруте Ошки у меня нету табельника 253.
Вторая проблема при просмотре результата. А в результате я вижу скопированую Ошку, скопированные штатки. Но штатки без имени. Просто пустое поле.
При детальном просмотре что получилось в итоге, я вижу созданные S, присвоенные им ИД, соединения. Но самих объектов как таковых нет. В PP01 смотрю.
Данную прогу открыл в первый раз, поэтому ее функционал не знаю.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2018, 07:09
Пт, сен 07 2007, 07:53
Что бросается в глаза, зачем для копирования использовать путь анализа, который содержит объекты, которые не нужно копировать? Вам нужно скопировать структуру с людьми? Если нет, то зачем они в выборке? Проблема скорее всего не в этом, но все же.
Какое-либо ограничение по времени при запуске отчета указывается? Возможно, этого ТН в штатке нет сегодня, но он когда-то там был. Без ограничения по времени этот ТН также попадет в выборку.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2018, 10:03
Без выбора пути анализа прога просто не запускается. При этом люди в Ошке не копируются.
Путь анализа O_S_P_O я вычитал из статьи Поцелуева. И что странно, там пишет у себя что эта прога копирует людей и нужно ее подправить. Но у меня людей не копировала, я ее не правил.
Но вот о том что копируется все кроме объектов как таковых он не пишет.
Период я выбираю за все время. Возможно по этой причине пишется эта ошибка, но не суть...
Ошка копируется и с этой ошибкой. А может в этом кроется проблема, что при копировании у меня копируется все, кроме объектов должностей?
