Текущее время: Пн, сен 28 2026, 08:51
 Заголовок сообщения: IDOC для ИТ3433 - поля ESTSTATID/STRSTATID
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2018, 16:00
Чт, сен 20 2007, 07:13
Всем добрый день!
Может кто-то сталкивался с проблемой по передаче адресов ФИАС через IDOC из SAP HR в SAP HR, подскажите, как выходили.
Создали новый сегмент, прописали для инфо-типа 3433, написали ФМ на приемнике и отправители, отправляет и принимает отлично.
Но падает в дамп в системе приемнике при попытке зайти в запись ИТ0006, для которой есть запись в ИТ3433. Раздебажили. Проблема в том, что тип у полей INT4, и значение "0" для полей ESTSTATID/STRSTATID в битах при создании IDOC на отправители записывается как 20002000.
Далее IDOC перебрасывает в PNNNN, там для этого значение уже поле SDATA2, CHAR, в котором 20002000 конвертирует в # #.
На приемнике # # конвертируется в INT как 2097184, и это значение пишет в таблицу PA3433, поля ESTSTATID/STRSTATID. Конвертация уже после зачитывания данных с IDOC.
Поле экрана такой длины не ожидает, и падает в дамп.
Попытался изменить формат поля в структуре IDOC на текст, не помогло.
Можно конечно в лоб после переноса очистить поля, но это крайний вариант.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: IDOC для ИТ3433 - поля ESTSTATID/STRSTATID
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2018, 09:16
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Вам нужно еще было разработать свой ФМ конвертации на примере CONVERT*P0002*TO*E1P0002 там все это надо делать, тогда и проблем не будет
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2018, 18:18
В ФМ все нормально, делали на основе стандартных. Ничего там особенного кроме CONDENSE ну и с ISO приседания, но это не мой случай.
Скорее всего дело в типах полей стандартного ИТ3433 (ну и структуры IDOC соответственно).
Нашел ноту, ставим. Если в ней дело, отпишусь.
2662126 - IT-0006: runtime error during the additional FIAS data reading
P.S. От описания ноты в восторге: Infotype database structure PS3433 contains fields ESTSTATID and STRSTATID that use forbidden for infotypes data type INT4.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2018, 10:30
А это давняя тема с INT4 и PNP ЛБД, где-то в курсах давно писали что для инфотипов нелья INT4 использовать потому что в юникод системах внутри в бд он мапится типа в длину которая все ломает и от этого знак решетки появляется. Махровых годов ошибка и сап ее не правит. Так что да, сразу чет по вопросу топика не обратил на это внимание.
