Текущее время: Вт, сен 08 2026, 20:09
 Заголовок сообщения: Средство поиска, которое по ФИО ищет табельный номер.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2018, 13:20
Пн, мар 12 2012, 08:40
Добрый день! Есть ли стандартное средство поиска, которое по ФИО ищет табельный номер без проверки структурных HR полномочий? Чтобы любой пользователь SAP введя ФИО получил на выходе табельный номер/номера.
 Заголовок сообщения: Re: Средство поиска, которое по ФИО ищет табельный номер.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2018, 15:31
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Нет. Все стандартные средства поиска проверяют полномочия
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2018, 17:00
metha написал:
Спасибо за помощь! А отключить структурные полномочия перед вызовом средства поиска, а потом включить можно?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2018, 18:07
В стандарте нет. Там в абапе жестко включается оно. Но Вы можете полностью сделать свое средство поиска, убрать из него этот код, а стандартное просто скрыть.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2018, 06:33
Пт, сен 07 2007, 07:53
А просто дать доступ к данным ИТ0002 не подходит?
СообщениеДобавлено: Вс, окт 28 2018, 17:29
Чт, апр 21 2011, 09:44
В объекте полномочий P_ORGIN и подобных есть возможность давать отдельный доступ только на поиск по инфо-типу.
Поле AUTHС = M
https://help.sap.com/erp2005_ehp_07/helpdata/en/af/04dd5321e8424de10000000a174cb4/content.htm
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2018, 09:26
Вт, сен 05 2017, 23:56
Так стандартное средство поиска оно составное.
его можно отэнхансить своим Z-поисковиком основанным на PA0002
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2018, 22:39
Не надо энхансить. К средству поиска prem надо сделать дополнительное свое, для этого ключа разработчика для модификации стандарта не надо.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2018, 10:16
metha написал:
Добавление своего СП к стандартному комлексному prem и есть enhancment
На энханс и не нужен ключ модификации. На то он и энханс.
Разве на создание своих средств поиска не нужен ключ разработчика?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2018, 10:25
Вт, май 30 2006, 08:34
Видимо. имелся ввиду ключ для модификации объекта. Ключ разработчика, конечно, нужен.
С уважением.
