Текущее время: Пн, сен 28 2026, 09:38
 Заголовок сообщения: Увольнение в связи с смертью
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2018, 12:19
Ср, авг 23 2017, 18:29
Коллеги, добрый день.
Увольнение в связи с смертью работника.
Выплаты должны произвести родственникам.
Как это можно осуществить в системе SAP?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Увольнение в связи с смертью
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2018, 15:50
Пт, ноя 25 2011, 17:37
есть 2 нюанса
1) нужно сторнировать по работнику все начисления, и перенести их на отдельный ВО, на сумму всех начислений работника. Это связано с особенностями расчета налогов и взносов по таким суммам.
Например, оклад (и другие выплаты) работника не будет облагаться НДФЛ, но будет облагаться взносами, если я правильно помню.
Ну или делать некую обработку в расчете ЗП, которая по наступлению смерти все ВО с начислениями будет перекидывать на нужные ВО.
2) Само перечисление. Здесь тоже 2 варианта, которые зависят от алгоритма формирования файлов в банк (реквизитов получателя)
2.1 Можно поменять данные полчателя в ИТ0009 умершего работника на родственника
2.2 Корректировочным ВО убрать сумму к перечислению умершего работника. Завести родственника как прочее лицо и провести ему выплату.
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2018, 10:36
Ср, янв 27 2010, 19:05
Можно исключить в 291 ИТ из налоговой схемы для налоговый класс НДФЛ -13. И тогда не будет облагаться НДФЛ.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2018, 08:54
Сб, апр 10 2010, 19:23
Такой подход не всегда справедлив, т.к. часть начислений в расчетном периоде могла быть начислена и получена работником до наступления печального события, а следовательно такие начисления облагаются НДФЛ по общим правилам.
291 ИТ позволяет отключить налоговый класс только в целом на расчетный месяц. К тому же предлагаемый подход с 291 ИТ не решит проблем с отчетностью, т.к. в справке 2-НДФЛ доходы будут показаны, их все равно необходимо будет чем-то закрыть.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2018, 17:43
Пт, дек 07 2018, 17:38
Этот вопрос и меня интересует. Что делать если нет выплат родственникам???
