Текущее время: Пн, сен 28 2026, 08:05
 Заголовок сообщения: Внутренние совместители, ИТ 0006 Адреса
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2019, 14:05
Вс, авг 18 2013, 11:38
Задача: При приеме внутреннего совместителя необходимо автоматически копировать данные ИТ 0006 и ИТ 0290.
Описание действий: Для этого выполнила стандартные настройки V_T582A-CPRFN='X'(Индикатор: инфо-тип будет скопирован из СсылочнТаб№).
Для ИТ 0290 у меня копируются все подтипы, которые есть у основного сотрудника, а вот с ИТ 0006 проблема, происходит копирование только первого подтипа, а остальные - автоматически удаляются.
Проверила динамику - нет ничего, что может повлиять. Z-программ нет.
Вопрос: Что может быть причиной удаления подтипов для основного сотрудника и совместителя, при копировании записи ИТ 0006?
Пока придумала одно решение - отключить V_T582A-CPRFN='X'(Индикатор: инфо-тип будет скопирован из СсылочнТаб№) для ИТ 0006, создать Z-программу, которая будет копировать данные для совместителя.
 Заголовок сообщения: Re: Внутренние совместители, ИТ 0006 Адреса
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2019, 14:24
Вт, май 30 2006, 08:34
>>Z-программ нет.
Как пришли к такому выводу?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2019, 14:42
У нас очень хорошая документация по всем Z-решениям. Но подстраховались и проверили еще с отладкой.
Получается, что у нас считывается запись ИТ 0006, но только одна, потом происходит обновление записи, так как система сохранила одну запись, то и возврат одной записи происходит, а остальные автоматически удаляются. Сейчас как раз смотрим детально, что влияет, почему только одну считываем строку из ИТ. Для ИТ 0290 все стройки считываются нормально.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2019, 16:34
Вт, сен 05 2017, 23:56
Ошибок в удаленных записях нет?
Если их завести, он заведет на совместителе?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2019, 17:15
Да, сейчас проверила, если создаю или копирую записи в ИТ 0006 у основного сотрудника, то у совместителя все появляется.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2019, 16:16
Всем добрый день,
продолжаю эту тему.
Итак, нашла, что у меня в тесте и продуктиве стоял параметр "CCURE PC_UI X" в таблице T77S0.
В разработке сделала аналогично, получила ошибку из теста/продуктива.
Далее нашла ноты:
1447867 - Indicator CCURE/PC_UI in the table T77S0
783499 Incorrect framework synchronization
845592 Incorrect framework synchronization - Retroactive accounting
Выполнила проверку/настройку согласно нот, но записи в ИТ 0006 продолжали удаляться(кроме первой, тут проверку по подтипам выполнила: остается любой первый подтип, например, 0,1,2,4 - остается "0", если было 1,2,3,4 - остается "1").
Есть два ракурса: V_T7CCE_GPASGM(Изменить общие для всех стран присвоения) и V_T7CCE_GPASG (Изменить специфические для стран присвоения) - в каждом была строка для ИТ 0006, но разные ПравГрупп.
Поставила точки остановки для каждого класса, в итоге - у меня вызывался класс из ракурса V_T7CCE_GPASG, в этом случае записи ИТ 0006 удалялись.
Мое решение:V_T7CCE_GPASG (Изменить специфические для стран присвоения) - удалить строку для ИТ 0006(ИТ 0290 тут не было).
Результат: Отработал класс для V_T7CCE_GPASGM(Изменить общие для всех стран присвоения), записи не удалились.
Вопрос: Чем может грозить удаление строки в V_T7CCE_GPASG (Изменить специфические для стран присвоения)?
Проверила прием обычного сотрудника - ошибок нет.
Спасибо за Ваши ответы!
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2019, 19:54
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Проверьте не стоит ли галка "текст разрешен" для инфотипа 0006 в t582a. Те инфотипы для которых достпно ведение текстов не копируются
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2019, 22:58
Добрый вечер, metha,
проверила галку "текст разрешен" для инфотипа 0006 в t582a - её нет.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 09 2019, 10:33
Пн, сен 01 2014, 09:14
В ракурсе V_T582G указан ИТ0006 со всеми подтипами?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 17 2019, 10:35
Добрый день,
ракурс V_T582G настроила, выполнила действия согласно нотам, все работает.
