Текущее время: Пн, сен 28 2026, 08:51
 Заголовок сообщения: Проверка правила расчета на дату
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2019, 19:53
Ср, дек 10 2014, 14:06
Коллеги,
подскажите, какой операцией из списка для правила расчета лучше воспользоваться, чтобы с определенной даты (например, с 01.01.2019) правило шло по одной ветке, а до этой даты по другой. Или может не по дате, а по периоду расчета.
 Заголовок сообщения: Re: Проверка правила расчета на дату
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2019, 01:09
Пт, ноя 25 2011, 17:37
Если вас интересует именно правило, то возможны следующие варианты:
RUAPPTAXDT Configuration Option
    Алгоритм 1
  X
    Алгоритм 2
TAXDT в данном случае - переключалка с временной привязкой (см. таблицы T5F99K0,1,2).
Еще вариант с проверкой периода прям в правиле
CMPER 1901 СравнПериодРасчета
    Алгоритм 1
    Алгоритм 2
Еще есть операция RUPER (похожа на CMPER, см. документацию к операции).
Есть и другие, более извращенные способы сравнения дат, но пока этого должно хватить.
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2019, 12:40
Спасибо, именно для правила нужно было. Использовала RUPER, хотя они ничем не отличаются от CMPER, насколько я поняла.
Хотя сначала думала использовать RETRO, но сегодня поняла свою ошибку. Мне же период зафиксировать нужно, а не сдвигать его все время.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2019, 15:33
Пт, сен 07 2007, 07:53
CMPER может неправильно работать в межрасчеты. RUPER учитывает эту RU особенность.
В регулярный расчет разницы между ними нет.
