Текущее время: Пт, авг 14 2026, 06:18
 Заголовок сообщения: Определение конечной даты для дисциплинарных мер
СообщениеДобавлено: Чт, мар 21 2019, 15:51
Чт, мар 21 2019, 15:29
В таблице T7RU_DISCEND не получается настроить дату начала и конец дисциплинарной меры для високосного года.
Пробовала варианты:
1 вариант
с 01.01.1800 по 31.12.2019 - 364 дня
с 01.01.2020 по 31.12.2020 - 365 дней
с 01.01.2021 по 31.12.9999 - 364 дня
2 вариант
с 01.01.1800 по 28.02.2019 - 364 года
с 01.03.2019 по 29.02.2020 - 365 дней
с 01.03.2020 по 31.12.9999 - 364 дня
Дальше в ИТ 0860 устанавливаю дату вступления в действие дисциплинарного взыскания (например, 01.01.2020) и система в любом случае считает 364 дня, а должно быть 365 дней.
Помогите сделать эту настройку.
 Заголовок сообщения: Re: Определение конечной даты для дисциплинарных мер
СообщениеДобавлено: Пт, мар 22 2019, 09:50
Пт, окт 14 2011, 14:51
Глянул логику вычисления этой даты. В моей системе она в MP086030_RU подпрограмма calculate_endda. Там все элементарно. С помощью признака 33DAT получили модификатор для чтения t7ru_discend, считали ее на дату p0860-sadte. Дата окончания будет sadte+ что там нашлось в табличке. Как это может не работать загадка. Точку прерывания туда поставить и посмотреть надо, если что-то не работает.
пс. я вообще первый раз вижу этот инфо-тип ^_^
