Текущее время: Пн, сен 28 2026, 07:19
 Заголовок сообщения: РСВ - Суммы по ГПХ в Приложении 2 (ФСС)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 05 2019, 14:18
Вс, ноя 01 2009, 22:41
Бухгалтер прислал письмо МИНФИНа от 21.02.19 об отражении в РСВ сумм выплат и иных вознаграждений по договорам ГПХ в Приложении 2 к разделу 1, где выводятся суммы страховых на соцстах по нетрудоспособности и материнству. Смысл в том, что так как этими взносами суммы по ГПХ не облагаются, то их не нужно отражать в строках 020 и 030.
Начал раскручивать HRPAYRU_SICC и используемый там DAQ-формуляр CIA3. Как я понял, что в строку 020 в приложении 2 идут значения поля P1A7M (или ВО по коду 212F7), в строку 030 - поле 23A9M (ВО 212F9_32). Попробовали поставить условие на поле в формуляре DAQ исключающее из подсчета ГПХ, но не тут-то было... Строки "Суммы выплат и иных вознаграждений ФЛ" есть еще в подразделах 1.1 и 1.2 той же формы, где речь про взносы в ПФ и ФОМС, и туда видимо тоже идут значения из P1A7M. После добавления условия из этих разделов тоже пропадают суммы ГПХашников. Но там для ГПХ суммы и взносы должны отражаться.
Видимо, нужно выставлять тикет в sap... Какие бы еще обходные решения попробовать помимо тикета?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: РСВ - Суммы по ГПХ в Приложении 2 (ФСС)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 05 2019, 14:45
Чт, окт 13 2011, 22:45
признак 33ISF вам в помощь. Настройте на исключение ГПХ
Кстати, есть ли у вас по бизнесу ситуации ГПХ + штат заведенные на одном ТН?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 05 2019, 15:44
А разве отчет проверяет 33ISF? Оно проверяется для расчета, где как раз таки все правильно - для физлиц с договорами ГПХ ни базы, ни взносы по ФСС не формируются.
В данный момент таких нет, но вполне могут появиться))
СообщениеДобавлено: Пт, апр 05 2019, 17:56
базы и взносы у вас не формируются скорее всего потому что для ваших ГПХшников заведены ВО у которых отключена 22ая кумуляция.
ЕРСВ по стандарту во всех 3х фондах выводит /121.
33ISF не важен для расчета, он используется в ЕРСВ.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 08 2019, 14:28
OMG...
Посмотрел 33isf - ГПХ исключаются. Стал смотреть как он считывается в проге и уже дальше на уровне маппинга DAQ на структуру формуляра нашел недокументированный энханс. Он-то и заполнял строки 020 и 030.
Проблема решена.
gomer4ik спасибо!!
СообщениеДобавлено: Пн, фев 21 2022, 15:07
Пт, авг 14 2020, 08:16
Подскажите, пожалуйста, как увидеть маппинг DAQ на структуру формуляра?
У меня такая же проблема как и у Вас была. ГПХ выгружаются в Приложение 2 в строку 30.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 21 2022, 21:25
посмотрите семейство классов CL*SICC*ACQ* или CL*ACQ*SICC* и в нем метод MAP_SECTION_2.
