Текущее время: Пн, сен 28 2026, 11:08
 Заголовок сообщения: Учет аванса при переводе сотрудника в другой филиал
СообщениеДобавлено: Вт, май 07 2019, 11:27
Пн, май 06 2019, 17:45
Настраиваем аванс в середине месяца за фактически отработанное время.
Обнаружена проблема.
Выполнен перевод сотрудника из филиала 1 в филиал 2 в первой половине месяца.
Аванс сплитуется верно. А при регулярном расчете в конце месяца аванс целиком вычитается из филиала 1.
Какие есть варианты решения? Кроме запрета на перевод до выплаты аванса :roll:
 Заголовок сообщения: Re: Учет аванса при переводе сотрудника в другой филиал
СообщениеДобавлено: Пн, июн 10 2019, 13:51
Пн, ноя 25 2013, 10:47
Если я правильно понимаю, то у вас сотрудник переходит из одной БЕ в другую, что САП не очень любит на одном ТН. Но если это так, то желательно разделить расчет для каждого предприятия отдельно по причине мероприятия (ракурс V_503_E, если не ошибаюсь). В таком случае у вас для каждого полупериода будет отдельный расчет.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 10 2019, 15:07
Пт, сен 07 2007, 07:53
Если регулярный расчет сплитован на полупериоды, то межрасчет аванса будет загружен в тот период, куда попадает дата окончания межсчета аванса. Например, если межрасчет аванса выполнен с параметрами периода с 01 по 15, то загружен он будет в тот полупериод регулярного расчета, куда приходиться 15 число месяца.
Топикстартер не описал, как они реализовали сплитование аванса. По стандарту аванс не сплитуется. Есть некое подобие сплитования, когда система считает, что сотрудник принят повторно. Тогда расчет аванса на 15-е число будет происходить не с 01 числа, а даты повторного приема. Эта особенность позволяет сделать отдельный расчет аванса до даты перевода, и отдельно на 15-е число, при этом в регулярный расчет каждый из этих аванса сядет в свой полупериод.
Вангую, что у топикстартера обоих расчетов аванса дата окончания периода приходиться на дату(даты), которые относятся на филиалу 1, поэтому они там и обрабатываются.
