Текущее время: Пн, сен 28 2026, 14:21
 Заголовок сообщения: Копирование данных из ИТ 290 и 0006, при добавлении внутренних совместителей
СообщениеДобавлено: Чт, мар 14 2019, 11:18
Вт, фев 19 2019, 15:09
Столкнулся с такой проблемой, что при создании внутренних совместителей не копируются записи из 290 и 0006 инфотипов.
Точнее, копируются, но берёт лишь первую запись, отбрасывая остальные.
Я видел схожую тему (https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=97287, но разные симптомы.
1. В ракурсах V_T7CCE_GPASGM и V_T7CCE_GPASG отсутствуют запись для 290 ИТ, что не мешает ему не копироваться.
2. В t582a галочки "текст разрешен" не стоит.
3. Галка копирования инфотипа стоит.
Пробовал менять правила группировки, удалять запись из ракурсов - ничего не помогает.
И ещё, 21 инфотип имеет идентичные с 0006 настройки в V_T582A, ракурсах, но, почему-то, выводится корректно.
Подскажите, пожалуйста, в чём может заключаться проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Копирование данных из ИТ 290 и 0006, при добавлении внутренних совместителей
СообщениеДобавлено: Чт, мар 14 2019, 13:17
Удалось наладить копирование 0006 инфотипа, но теперь ни в какую не хочет копировать из 0290 более одной ( первой ) записи.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 09 2019, 11:12
Пн, сен 01 2014, 09:14
Посмотрите ракурс V_T582G.
+ хорошо бы проверить динамические мероприятия (вдруг что глушит).
СообщениеДобавлено: Вт, авг 06 2019, 11:53
Вт, фев 06 2018, 17:53
RubbyRose написал(а):
Добрый день! Удалось победить проблему?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 06 2019, 19:57
Ср, апр 24 2013, 18:46
В целом, описанные в вашей цитате настройки должны были помочь ( + v_t582g)
Для ит0006 в этой таблице обычно установлена группировка 0006, для ит0290 - группировка RUER.
В тяжелых случаях для пользовательских инфотипов это все не помогало, ставили XALL. Правда эти инфотипы были скорее информационные, не связанные/ не влияющие на расчет.
После изменения настроек запускали отчет RPUFIXDS по сотрудникам и все более менее работало/
